H/K und Subwoofer ? (SUCHE ist kaputt)
Hi, möchte gerne statt des Heckablagen Woofers vom Harman System eine Monoendstufe + Subwoofer anschliessen...Gibts einen Trick? Auf normalem Wege ist das leider nicht möglich (normal wäre: High/low adapter und abflug)
pls help
thx
ave
17 Antworten
Hi Avery,
warum funktioniert das auf dem "normalen" Wege nicht?
Ich würde einfach die Anschlußkabel des H/K-Woofers nehmen und sie direkt an eine Endstufe mit High-Level Eingang oder, falls Endstufe ohne einen solchen Eingang, mit Hilfe eines high/low Level Adapters anschliessen.
Oder ist im H/K-Woofer eventuell noch eine Verstärker-Einheit verbaut?
Als weitere Möglichkeit bietet sich an, den high/low Adapter an einen der hinteren Lautsprecher anzuschliessen.
Ist Dir damit etwas geholfen?
Gruß,
Dirk
Habs so auch gemacht wie das Org.Radio drin war.
Hab nen High/low hald am Radiolautsprecher angeschloßen weil du ja die 12V Ansteuerungsignal(Remoteleitung)vom Radio für die Endstufe brauchst.An den Ls hinten hast natürlich einen kurzen Weg.
Funz aber super.
Mmh,
die Frage für mich ist.. warum?
Damit du einen stärkeren Bass hast?
Ich finde die H/K Ls schon ok.
Aber sollte man nicht wenn schon Subwoofer dann auch neue Ls einsetzen, oder ist der alleinige Einsatz einer Mono-Endstufe + gutem Sub ausreichend unbringt Soundtechnisch wirklich was.. nicht nur BumBum?
p.s.: Die Sub-Box des H/K verfügt über einen Aktiv-Verstärker.. soviel ich weiß.
thx
Dozer
Freunde, ich kann nirgends ein High/Low adapter zwischenschalten weil das H/K System vor jedem Lautsprecher einen extra verstärker hat und jeder dieser verstärker seine signale über eine art bus system bezieht.
aber ich werde mal versuchen ein audiosignal-führendes kabel im Subwoofer des H/K zu finden...eventuell gibts da was.
@dozer
sorry, aber ich teile deine meinung bezüglich "bass" nicht, das einzige was dieser subwoofer von h/k macht ist ekelhafte geräusche und vibrationen im heck... ein gscheiter Focal mit ner VRX Endstufe klingt um welten besser und macht auch um einiges mehr druck (ich höre house und hiphop, das h/k ist da überlastet)
was mir allerdings gut gefällt ist die laufzeitkorrektur(schalter in der mitte) und die restlichen lautsprecher klingen auch nicht schlecht, so dass ich diese nicht ausbauen will, nur einen anderen subwoofer.
ave
p.s. dachte jemand hat da eine lösung a la AUX IN Adapter, so dass ich irgendwo ein blankes sauberes audiosignal herbekomme woran ich eine Endstufe anschliessen kann.
tja, dann empfehle ich Dir, es vielleicht so zu machen wie ich. Denn ich habe mir ein Chinch-Kabel bis zum Radio nach vorne gelegt und habe dann einen high/low Adapter direkt an die Radio-Ausgänge geklemmt. Das H/K-System wird nämlich hochpegelmäßig angesteuert, damit man jedes normale Radio anschliessen kann.
Bezüglich des/der Verstärker, bei mir im touring habe ich einen großen Verstärker hinten links für alle Lautsprecher. Ist das im Coupé anders?
Viele Grüße,
Dirk
mein radio (der 16:9 monitor) hat garkeine lautsprecherausgänge...ich habs bisher noch nicht kapiert wie das signal von vorne zu den verstärkern geht...
naja ich bin morgen teilweise und übermorgen den ganzen tag auf der messe in sinsheim und klapper da die hersteller ab..soll mir mal einer weiterhelfen :D
vor allem der caramp typ wird mir sicher ne hilfe sein können..
ave
sitzt beim großen Navi der Radioteil (und damit die Signalausgänge) nicht irgendwo in der Nähe des CD/DVD Laufwerks? Vielleicht im Kofferraum?
Gruß,
Dirk
P.S. viel Spaß in Sinsheim!
Normalerweise, ist das Bedienteil nur ein wirklich solches! Der Rest sitzt hinten links im Kofferraum hinter der Abdeckung wo auch der CD Wechsler/Navischacht sitzt! Von dort gehen auch die Lautsprecherausgänge weg!
Mfg
Tom
Hey, Tom, das war ja wohl Gedankenübertragung. Oder wie man so schön sagt, zwei Doofe, ein Gedanke :D
Viele Grüße,
Dirk
Stimmt, war aber schneller :D
Hier noch ein Bild
Noch eins mit CD Laufwerk
da kommen wir der sache schon näher...jetzt muss ich nur noch rausfinden wo ich dort ein reines audiosignal (scheissegal ob high oder low) abnehmen kann um einen verstärker anzuschliessen...
ave
p.s. vielleicht warte ich aber noch bis sinsheim :)
Hi Tom,
gibt es eigentlich was, wovon Du keine Bilder hast?
Wie lange bist Du durch Deinen Ex_BMW gekrochen.... :-)
Gruß Bluebye
Original geschrieben von Blue Bye
Hi Tom,
Gruß Bluebye
Auch ein Taxifahrer findet mal ein Bild :D
Nachdem es bei meinem EX BMW immer wieder mal Probleme gab, griff ich zur Selbsthilfe! ;)
Tom
