H&R Federn 35mm
werde mir 35er H&R Federn zulegen. Nur gibt es hier einmal rote und einmal schwarze Federn......was is denn hier der Unterschied?
In den anderen Threads hab ich nix gefunden....
Siehe auch hier:
rot: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
schwarz: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Sieht man denn die roten Federn, wenn die eingebaut sind? Möchte nicht, dass die rote Farbe zum Vorschein kommt....
34 Antworten
die Federn siehst du nur wenn du in den Radkasten reinschaust.,
Hab auch 35mm H&R, jedoch sind sie bei mir schwarz.
ich glaube, dass die Farben gewechselt werden
tach!
ich hab bei mir die 50mm H&R federn in rot drin...wie hirschi schon geschrieben hat, sieht man die federn nur, wenn man nah an den radkasten geht und wirklich gezielt danach sucht. sonst sieht man die nicht
gruss
Hallo!
Rot = 45mm H&R Federn
Schwarz = 35mm H&R Federn
glaub ned, dass das stimmt.
==> bei meinem vorherigen Golf 4 waren die 35 mm rot
==> beim Audi sind die 35mm Federn grau
ich glaub, wie bereits gesagt, dass die Federn einfach von Woche / Woche bzw. Monat / Monat bzw. Jahr / Jahr gewechselt werden.
Ich glaube auch , dass die einfach die Farbe wechseln.
Ich habe bei mir 35mm H&R in ROT drin.
Keine Ahnung, warum die das so machen.
also ich hab jetz im ebay nochmal geschaut und konnte nur ne andere Nummer feststellen....vielleicht leigts ja hieran....29261-2 und 29261-1
Alle Farbangaben findet man in den Gutachten. Da kann man nicht so weiteres die Farben wechseln.
29260-1 Audi A3 incl. Cabrio + A3 Sportback Typ 8P, 2WD, Farbe rot, Tieferlegung [mm] 45 - 50, Baujahr: ab: 05.2003
http://www.h-r.com/bin/29260.pdf
29261-1 Audi A3 incl. Cabrio + A3 Sportback Typ 8P, 2WD, Achslast [kg] bis 1020 kg VA-Last, Farbe schwarz, Tieferlegung [mm] 30-35, Baujahr: ab: 05.2003
29261-2 Audi A3 incl. Cabrio + A3 Sportback Typ 8P, 2WD, Achslast [kg] ab 1021 kg VA-Last, Farbe schwarz, Tieferlegung [mm] 30-35, Baujahr: ab: 05.2003
http://www.h-r.com/bin/29261.pdf
Es gibt sogar 35mm Federn in blaumetalic für den Quattro
29227-1 Audi A3 Quattro inkl. Sportback, Typ 8P, Farbe blau-metallic, Tieferlegung [mm] 35, Baujahr: ab: 08.2003
http://www.h-r.com/bin/29227.pdf
Beim S3 sind die Federn schwarz.
29100-1 Audi S3 Quattro Typ 8P, Farbe schwarz, Tieferlegung [mm] 25, Baujahr: ab: 11.2006
http://www.h-r.com/bin/29100.pdf
Normalerweise werden die Farben nicht gewechselt da sie oft in den Gutachten neben der aufgedruckten Nummer als Erkennungsmerkmal mit drin stehen
geben die Farben nicht die Härte der Feder an? Dachte ich zumindest mal früher! Lasse mich aber gerne eines anderen belehren!
Gruss Denis
Hatte mir auch überlegt Federn für meinen Sportback zu kaufen,
da 19 Zoll Felgen sonst seltsam aussehen, was mich nun interessiert ist:
Da ich jetzt die Ausstattung Ambition habe (Fahrwerk etwa 15mm tiefer)
gehe ich dann recht in der Annahme, dass ich mir dann 45mm Feder holen müßte,
um meinen A3 netto 30 mm tiefer zulegen.
Und wie sehen 19 Zoll mit insgesamt 45mm aus?
Hätte jemand Fotos?
In meinem Blog findest du Fotos mit 19'' und ungefähr 60-65mm Tiefe.
Und je nach ET wirst du Probleme bekommen, dazu gibt es massig Threads
Und zum Thema eigentlich, ja die Farbe der Federn, lässt auf die Ausführung schließen. Schwarz = normal, rot = Tief, Blau = Quattro etc. Dies sind Angaben die auch im Gutachten stehen, wurde ja bereits erwähnt
bei mir sind die federn auch schwarz...
Auch schwarz sind. Gruß RedEagle1977
Meine H&R Federn sind auch schwarz.
