- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk6 & Fusion
- Hab Wasser im Fußboden, kann das die Funktion meines Autos beeinträchtigen?
Hatte mal an nem Bürgersteig geparkt und später hat es so stark geregnet , dass sich das Wasser so sehr hochgestaut hat, dass die Reifen alleine schon sag ich Mal zu 60% mit Wasser bedeckt waren.
Die Folge daraus war, dass das Wasser in meinen Fahrerraum eingedrungen ist und mein kompletter Fußboden (also alle Böden wie Fahrerseite, Beifahrer, und auch hinten ) Nass geworden ist.
So das war vor einem Monat, da war ich noch viel mit arbeiten beschäftigt deswegen konnte ich nicht sofort handeln
Aber jetzt habe ich Urlaub und hatte heute auch die Zeit mich drum zu kümmern. Deshalb habe ich mit nem Sauger einigermaßen bisschen Wasser rausziehen können sowohl vom Fußboden als auch von den Fußmatten
Meine Sorge ist nur , ob sich jetzt durch das ganze Wasser was sich angestaut hat eventuell das Blech unter meinem Fußboden Rost fangen könnte oder auch Schimmel?
Also mein Auto fuhr zwar seit dem Vorfall problemlos weiter, und Klima hat auch funktioniert
Das einzige was mir aber auffällt beim Starten des Motors ist, dass ich ein leichtes Wassergeräusch wahrnehme also vom Motorblock vorne kommt das , als würde für nen ganz kurzem Moment ein bisschen Wasser schwemmen. Keine Ahnung ob das vom Kanal des Lüfters oder des Scheibenwischers kommt . Schon komisch , denn mein Lüfter funktioniert doch. Und Klima geht auch sowie auch Scheibenwischer.
Ich hab unter anderem auch bemerkt, dass mein Kanal für den Lüfter auch mit Laub zugesetzt war. Ist das Wasser vielleicht deswegen in mein Auto eingedrungen? Also dass sich das Wasser den Weg in den Abfluss suchen wollte , aber weil er versperrt war dann seinen Ausweg woanders gesucht hat
So und den Laub habe ich jetzt auch weggemacht also unterm Scheibenwischer. Ist aber nicht So einfach , weil der ganze Raum sehr eng ist , zumal ich nicht alles wegbekommen hab , denn unterm Scheibenwischer ist auch ein Gitter. Außerhalb vom Gitter hab ich den Laub wegbekommen aber dadrunter nicht, denn die ganze Konsole müsste man abbauen damit man drunter kommt. Da ich jetzt aber nicht der beste Handwerker bin wollte ich den ganzen Ausbau jetzt nicht riskieren. Aber ich weiß nicht was ihr meinen würdet ob das jetzt essentiell ist oder ob es so schon reicht und der Kanal sauber ist?
Ich füge euch mal paar Bilder ein um zu zeigen was ich genau meine
Rechts im Motorblock werdet ihr auch nen dünnen Schlauch sehen , ich hab vermutet der hängt auch mit dem Kanal zusammen , konnte aber nicht verfolgen wohin er geht , da alles zu eng beieinander verbaut ist
Hattet ihr schonmal so nen Vorfall und kann mir sagen ob das jetzt so schlimm ist oder auch etwa nicht ?
Zumal auch Autoaufbereiter sehr teuer sind und ich auch ungerne soviel Geld zahlen kann.
21 Antworten
Das Laub unter der Abdeckung sollte möglichst ganz raus. Dabei ist ein langer Stab und eine Spitzzange hilfreich UND Geduld.
Wichtig ist dabei, dass der Ablauf schön sauber ist!!!
Im Innenraum muss der Teppich seitlich angehoben und das datunter liegende Material trocken gelegt werden. Sonst gammelt es und das Auto muffelt später.
Das Trockenlegen ist nicht kompliziert, nur sehr aufwendig und dauert.
@DerChaffeur schrieb am 24. Dezember 2024 um 17:05:42 Uhr:
Ggf. eine Garage vorhanden? Falls ja und keine weitere Zeit für Trockenlegung zur Verfügung steht das Auto da zumindest mit offenen Scheiben abstellen damit sich die feuchte Luft verflüchtigen kann und somit Luftaustausch stattfinden kann. Und auch wie schon zuvor erwähnt den Teppich etwas hoch ( irgendwas drunter legen . . Holzklotz o.ä. ) damit auch da Luftzirkulation stattfinden kann.
@Der Maulwurf schrieb am 24. Dezember 2024 um 17:28:20 Uhr:
Also unterm Teppich soll ein bestimmtes Material sein welches ich trocken lege? Ich weiß nur dass dadrunter bestimmt nur ein Blech sein muss oder nicht?
Wie meinst du das mit dem trocken legen?
@Speakon68 schrieb am 24. Dezember 2024 um 19:07:20 Uhr:
Ne hab leider keine Garage . LEIDER
müsste ich um den Teppich hochzubekommen die Verkleidung die dadransitzt rausnehmen?
Na die Verkleidungen müssten schon ab. Andere Frage/n > wann ist das ganze passiert und ist der Teppich denn noch feucht?
@Speakon68 schrieb am 24. Dezember 2024 um 19:39:26 Uhr:
Das ist vor nem Monat passiert
Ja der Teppich war noch nass , heute habe ich mit nem Sauger versucht so gut wie es geht den Teppich und die Matten trocken zu bekommen
Ist zwar nicht perfekt geworden aber bisschen Wasser hab ich rausbekommen, immerhin besser als vorher
Jetzt ist der Boden nur noch leicht feucht . Also ja kleines bisschen ist noch da
Die Kunststoffleisten an der Türöffnung müssen raus.
Zwischen Teppich und Blech ist eine Dämmschicht, beim MK6 müsste die noch aus Schaumstoff sein, die obere Seite davon ist so eine Art Kunststoff.
Ich hatte bei einem MK5 das Glück, dass ich den Wagen nicht unbedingt brauchte und hatte beide Vordersitze raus und dann den Teppich richtig hochklappen können. Dann das Dämmmaterial mit einem Messer rausgeschnitten, da es über die Mittelkonsole zur anderen Seite verläuft. Das Dämmmaterial habe ich dann im Freien getrocknet und die Reste im Fahrzeug mit einem Heißluftföhn vorsichtig erwärmt.
Das Trocknen dauerte gute 2 Tage.
Wenn du die Dämmmatte nicht rausbekommst, lege saugstarkes Material zwischen Matte und Blech und auch zwischen Matte und Teppich trete dann auf den Teppich, damit das Wasser aus der Dämmmatte gedrückt und vom Saugmaterial aufgenommen wird. Danach Zeitungspapier zwischenlegen und täglich wechseln.
Dauert dann aber deutlich länger als mit Warmluft.
Erst wenn der Wagen nicht mehr feucht oder muffelig riecht oder/ und die Scheiben nicht dauernd beschlagen, kannst du davon ausgehen, dass das, was du bisher gemacht hast ausreichen war.
Der Winter ist für solche Arbeiten natürlich sie schlechteste Zeit. Aber zumindest solltest du keine nassen Finger mehr bekommen, wenn du unter die Dämmung fasst.
Den Rest kannst du dann auch später machen, wenn es draußen wärmer ist.
@Der Maulwurf schrieb am 24. Dezember 2024 um 21:21:31 Uhr:
Ja ich könnte auch erstmal bis morgen warten ob wieder ein muffeliger Geruch kommt , weil gestern habe ich schon nen Duftspray eingesetzt weil's etwas gestunken hat . Wenn's wieder mit dem Gestank passieren sollte würde ich halt etwas Zeitungspapier auf den Teppich legen
Das Bild von meinem sitz müsstest du jetzt sehen
Da hat sich ein kleiner Teil am Rand weiß gefärbt. Kann das auf Schimmel hindeuten? Bzw Schimmel welches vom Blech unterm Fußboden hochgestiegen ist zum sitz ?
Wenns muffelt, dann ist es auf lange Sicht ungesund! Deos oder Duftspays helfen nur oberflächlich. Die Ursache muss raus, bevor du permanent dem Schimmel und den Pilzsporen ausgesetzt bist.
Denk an deine Gesundheit!!!
Deos und raumluftsprays sind theoretisch auch schädlich. Selbst in astmasprays ist kältemittel r134a drin
@Der Maulwurf schrieb am 26. Dezember 2024 um 00:29:29 Uhr:
Das Bild von meinem sitz... Der weiße Fleck am Rand ... Könnte das auf Schimmel hindeuten?
Keine Ahnung, aber das ändert aber nichts an den Empfehlungen.
Seit wann ist der Fleck denn? Vor dem Ereignis noch keine Spur davon? Dann deutet es zumindest daraufhin.
