Meriva 1.6TP Easytronic diverse Probleme
Hallo, ich habe nur Problem mit meinem Meriva. Er läuft nach längerem Stehen ( 1Std - bis ...) sehr schlecht an . Habe neue Kerzen NGK 5165 ZFR5F, da falsch drin waren. Bei Zündung komisches klacken ( kurz, später auch ab und zu ) wenn er läuft ca 10- 20 Sekunden , ist alles ok, und springt auch beim ersten Kick wieder an. Heizung = 0 Null , bin froh lebe ich in Spanien.
Bin angewiesen auf das Auto , da ich einen Schlaganfall hatte und abseits wohne.
Wer kann mir helfen? Suche seit Wochen im Internet, DANKE !!!!
13 Antworten
Kompression testen und das die Heizung nicht funktioniert liegt eventuell an Thermostat. Wird der wagen warm?
Wenn nicht, dann ist es die Ursache.
Kontrolle ob genug Kühlflüssigkeit drin ist ,wäre ev. noch angebracht.
@corsa2005_Pat schrieb am 8. Oktober 2024 um 18:57:30 Uhr:
Danke Patrick, nach langem suchen denke ich auch der Thermostat. Der Innenraum wird nicht warm , Temperatur Anzeige im grünen Bereich , Wasser im Kühler heiss, meiner Meinung nach fast zu heiss
Kühl Flüssigkeit ist optimal
Okay, wenn er warm wird, dann tippe ich eher weniger darauf, bei mir war er defekt und die Temperaturanzeige ging kaum nach oben und die Heizung hat kaum bis gar nicht funktioniert je nach Außentemperatur. Nachdem ich den ausgetauscht hatte, wurde der Wagen warm und die Heizung geht auch super.
Ich denke eher, daß der Sensor am Thermostat defekt ist. :-)
Danke, ich bestelle Morgen den Thermostat mit Sensor . ( Der Sensor kann man ja nicht einzeln bestellen so wie ich das sehe , oder ? ) bei Autodoc.de
Ich hoffe das es der Thermostat ist, auch die Geräusche die ab und zu auftreten. Kann ja sein das der Thermostat sich bewegen will aber irgendwo klemmt. DANKE !!!
Hier ein Bild vom Thermostat " Autodoc.de"
@Opelius schrieb am 8. Oktober 2024 um 21:29:32 Uhr:
Sensor:
https://www.autodoc.de/search?...
oder gleich komplett:
https://www.autodoc.de/continental/18519116
Du kannst auch RIDEX nehmen.
Deine Entscheidung.
https://www.autodoc.de/ridex/8094682
Da Du beim Wechsel einiges an Kühlflüssigkeit verlieren wirst, denke auch an diese.
Dann würde ich tatsächlich alles komplett nehmen, wäre jetzt meine Empfehlung. Dann bist du auch ganz sicher.
Hy ich hatte ähnliche Probleme, sprang schlecht an dann nur noch durch Abrollen oder anschieben. Aber das dann sofort. Habe nun den Nockenwellensensor und den Kurbelwellensensor getauscht, und seitdem ist Ruhe. Habe auch der 1,6 mit 105 PS. Liebe Grüße Roland
@-WebDrive- schrieb am 8. Oktober 2024 um 21:44:38 Uhr:
Deine Entscheidung.
Hast du bei dem Motor das Thermostat mal gewechselt?
Ist keine so schöne Arbeit.
Da würde ich kein Billig-Ridex-Schrott verbauen.
@0950_APAL schrieb am 9. Oktober 2024 um 19:39:13 Uhr:
Deine Entscheidung.
Siehe meine Signatur ... habe selbst den 1.6 .... ich verbaue NUR Markenware, das kann aber nicht jeder in der heutigen Zeit (Geld) .. ;-)
