Habe ein Problem mit der Lenkung beim Rückwärtsfahren
Nabend Leute!
(nach längerer suche in der SUFU muss ich doch einen Thread öffnen, sry!)
Mir ist in den vergangenen Tagen aufgefallen, dass wenn ich beim Rückwärtsfahren das Lenkrad nach links oder rechts eingeschlagen habe und leicht dabei abbremse, mehrere Schläge gibt. Ich weiß nicht genau wo es her kommt, aber es fühlt sich so an, als ob da irgendein Teil aus einem Lager raus will. Ruckeln (immer 2x dieses, sagen wir Mal "ich will hier raus Geräusch"!) kann man auch sagen, aber im Lenkrad spüre ich es nicht, es ist aber nicht zu überhören. Bin ich dann eine Weile gefahren und mache das gleiche noch Mal, dann kommt es nicht vor, erst nach längeren Standzeiten.
Es kam auch schon beim Vorwärtseinparken vor, über einen höheren Bordstein.
Hat da jemand vielleicht eine Idee?
21 Antworten
Ruf am Besten den Lageristen an, er soll mit dem Schlüssel kommen und aufsprerren !
Hä hä - Vielleicht schleift die Radhausinnenschale am Reifen !
Am Besten Einlenken und mal reinschauen und reinfassen, denn irgendwas berührt sich wahrscheinlich !
Nee, da ist nichts im Weg. Habe geschaut. Die Knackgeräusche kommen auch nur dann, wenn ich beim Rückwärtsfahren leicht abbremse und das Lenkrad halt rechts oder links eingeschlagen habe. Dann kracht es halt da vorne mächtig!
Mag sich wohl sonst niemand zu äußern! Oder habe ich es so mies beschrieben?
Falls das Geräsch vom Antriebstrang kommt (also unter dir) tippe ich auf Hardy Scheibe
wenn sich das geräsch ausschließlich auf die Lenkung bezieht denke ich ist es der Querlenker. Aber genau ist das schwierig zu sagen
Wenn es eher ein etwas stärkeres Knaxen ist, dann denke ich kommt es von der Handbremse von den Belegen.
Hatte auch das Problem, bis die Werkstatt damals alles auf machte und gereinigt hatte und wieder zu das Ganze, war aber auf Kulanz wegen Garantie. Danach war es Weg. Da drinnen sammelt sich gerne mal Dreck an und das verursacht dann Probleme. Bzw. was ich auch schon mal hatte, aber bei meinem E36 damals, das die Belege sich festfahren in der Trommel oder aber auch die Handbremse falsch eingestellt ist oder auch manchmal fest sitzt, aber das Knaxen so ein TOCK TOCK TOCK eher dumpfer Ton kam alles von der blöden Handbremse bei mir.
Bei dir kann es auch andere Uhrsachen haben, deswegen Prüfen lassen. Aber vorsicht, sollte dir einer raten wärend der Fahrt bei ca. 60-80 Km/h ab und zu die Handbremse zu betätigen, damit sich der Belag etwas abreibt, weil das ja BMW empfielt, dann zeig ihm den Vogel. Das kann dich ein neues Seilzug kosten und danach wird alles abgestritten.
( Danke mein Ex-Meister von BMW ).
Grüßle
Ich hatte mal einen gebrochenen Stossdaempfer vorn, der hat sich bei starkem Einschlag durch Knacken bemerkbar gemacht. Aber Fahrtrichtung war egal. Gruss Joe
Momentan ist das Auto beim Freundlichen. Am Donnerstag kann ich Euch dann berichten, was alles nun war!
Es werden die Winterreifen drauf gemacht und der Wintercheck durchgeführt. Beim ersten Gespräch haben wir bereits festgestellt, dass vorne links die Koppelstange ausgeschlagen ist (Auto wurde hochgebockt). Alles andere weiß ich Donnerstag. Ich hoffe, die finden mein Problem.........
So, hab ihn wieder! Es lag wohl an der Druckstange für Stabilisator (Pendelstütze) .......... alle Geräusche weg! Anonsten wurde noch ein 12 Punktecheck und komplette neue Winterreifen mit Felge montiert, alles zusammen für 740 Euronen. Ich muss sagen, bin mit dem Autohaus sehr zufrieden. Haben noch das ganze Auto sauber gemacht (außen sowie innen).
Darf ich dieses Autohaus hier namentlich erwähnen?
@roneik, ich habe genau dasselbe Geräusch seit einer Woche...ich habe noch ein Thread eröffnet dass ich beim fahren geschwindigkeitsabhängiges geräusch habe. Nun ist meine Frage an dich, hattest du auch beim Fahren eine Art poltern bzw. ein flattern, was mit der Geschwindigkeit zunahm?
Frage an alle, hatte das sonst jemand in Verbindung mit Querlenkerproblemen oder Pendelstütze?
Zunächst muß ich sagen, daß es sehr vorbildlich ist, daß du mitteilst, was da jetzt los war !
Von einem Großteil hört man ja nichts mehr, wenn der Fehler behoben wurde.
Da ich ja jetzt weiß, daß die aufeinanderschlagenen Bruchstellen der Pendelstützen das Geräusch verursacht haben und mir jetzt dazu deine Beschreibung, die du abgeliefert hast, nochmal durchlese, tut mir wirklich der Arsc* weh.
Könnte man auch sagen ?
"Ein Klackgeräusch, daß nur bei bestimmten Bodenwellen und damit verbundenen Erschütterungen auftritt"
eine letzte Frage(komme mir wie eine Nervensäge vor) . Dieses Geräusch nimmt bei mir ab, wenn ich aufs Bremspedal trete. Bei Vollbremsung hört man nichts mehr. Kann es trotzdem vom Grat an den Belägen kommen? Oder kommt was anderes dafür auch noch in Frage
Das könnte Flugrost und Salz an der Bremsscheibe sein
Da gebe ich Dir völlig recht!!!! Wusste nicht, wie ich es beschreiben soll!!!!! Aber so, perfekt ausgedrückt! Danke
