  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. haben meinen heute geholt
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 30. April 2007 um 18:59
hallo
habe meinen heute geholt 130kw baujahr 10/98 176000km
checkheft
nur 3 kleine makel hat finde ich
dazu habe ein paar fragen
1.er hat xennon licht und das eine beifahrer seite
scheint etwa 2 -3 cm höher als das andere finde aber es lioegt am scheinwerfer kann mann da selber was nachjustieren oder nicht
wenn ja wo
2.so dann die klima stinkt etwas nachdem das fahrzeug mal kurz stand
mach jetzt kurz vorher im die klima aus vbevor ich ihn hinstelle mal schauen ob es hilft
3.wie merke ich ob der lmm defekt ist habe das gefühl er zieht nicht richtig
danke
35 Antworten
erst mal "Allzeit gute Fahrt" mit Deinem Dicken !
Normal ist die Ausleuchtung Rechts etwas weiter wie auf der Fahrerseite. Solange keiner wild mit der Lichthupe fuchtelt
wenn Du ihm entgegenkommst, wird es wohl OK sein :D
Wenn die Muffig riecht, Innenraumfilter prüfen, ggf. wechseln
und eine Dose Sargotanspray durch die Lüftung jagen, dann
hast Du ruhe. Wenn irgendwie chemisch riecht solltest Du die
besser mal Prüfen lassen.
Zum LMM beim Diesel kann ich nichts sagen, aber je nach dem,
welche Werte der liefert zieht auch ein Benziner keinen Hering
mehr vom Teller.
Themenstarteram 30. April 2007 um 19:42
hallo
danke dir habe es nur gemerkt das mein bruder
hinter mir fuhr so etwa huntert meter und ich sah das das eine licht sehr hell ist und das andere dunkler
als o ich an die hauswand gehfahren und das sah ich es das eine ist höher
ne es richt nur leicht muffig nicht chemisch
achja das fis fängt an leich am rand zu verblasen gibt es da abhilfe
Wenn die Ausleuchtung stimmt und auch gut hell ist, würde ich mir wegen des Lichtes erst mal keine Sorgen machen. Je nach Blickwinkel sehen die Projektorlampen schon mal unterschiedlich hell aus, obwohl sie es nicht sind.
Was die Klima angeht, weißt Du ja jetzt was Du machen kannst ;)
Ich bin beim Stöbern hier im Forum auf diesen Link gestoßen
http://www.tacho.biz - die können das Problem mit dem Display
im Gegensatz zum :) recht preiswert beheben.
Themenstarteram 30. April 2007 um 23:10
hallo
ja danke werde es bei dunkelheit mal testen
wie die licht ausbeute sit
danke
am 30. April 2007 um 23:14
Abijim, Du veraschst Kumbels aus Deutscheland, is nischt so tohl!
Mus lehrne gutes teusch, dann stinke Klihma nischt!
Au Banan!
A6JB
am 1. Mai 2007 um 6:34
@A6JimBeam
Zu nah am Feuer gesessen?
Na ja, Nachts um eins am ersten Mai, mit dem Nick, kann man schonmal Blödsinn schreiben :D .
@anwalt78
Glückwunsch zum Neuen. Willkommen im Forum. Immer ne Armlänge Luft vorm Kühler und zweifingerbreit Sprit im Tank.
am 1. Mai 2007 um 6:51
Au Banan!
A6JB
:D
Hoffe, das Bier war gut!? :D
am 1. Mai 2007 um 8:10
Bier war gut, sorry ! ;)
Mein rechter Scheinwerfer steht auch etwas höher.
Fahr mal wegen Deiner Klima zum Service, ATU z.B., da wird sie desinfiziert, dann müffelt sie nicht mehr.
Mit dem LMM, musste wohl zum Testen ebenfalls in die Werkstatt, dann aber nicht nach ATU...:D
Allzeit gute Fahrt mit dem Dicken
A6JB
Man, paß´ auf - der ist Anwalt!!!
Damit macht man keine Scherze!!!
:D
Aber so dolle scheint er nicht zu verdienen, wenn er sich nen 98er TDI mit 176.000km kauft.
nichts für ungut.
Hoffe deine NW sind und bleiben ok :)
Themenstarteram 1. Mai 2007 um 10:15
hallo
ok danke euch
wegen der nockenwelle mache ich mir die nächste 2 jahre keinen kopf habe 2 jahre garantie (ohne km begrenzung)
zu 3
Zusätzliches Kabel eingebaut um LMM zu schützen?
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=1050
Luftmassenmesser prüfen
http://www.geocities.com/chhotzi/
Kann Dir der Freundliche durch Blick in die Historie/Lebenslauf Deines A6 sagen ob diese Maßnahme/Änderung bei Dir durchgeführt wurde.
Themenstarteram 1. Mai 2007 um 10:32
hallo
ok danke
kurtze frage
wenn ich neue xennon brenner kaufen will
woran erkenne ich welche díe richtigen sind oder welche passen und bis wievile kelvin daf ich nehmen
