- Golf
- Golf 1, 2
- hää? Golf auf Hinterachse Links 5mm tiefer! Normal?
hallo alle zusammen!
ich hab grade bemerkt, wo ich mein
golfi mal von hinten betrachtet habe
das er irgentwie schief hinten ist.
hab dann mal gemessen und siehe
da, der is auf der hinterachse links (fahrerseite)
5mm tiefer als rechts. is das normal. ich glaube
nicht so. hab den golf schon mit 60/40 KW fahrwahr
gekauft. ich glaube var. 1 (lila dämpfer, gelbe federn)
kann das was mit falschen einbau zu tun haben
oder eher das der linke dämpfer mehr nachgelassen hat?
was könnte es sonst sein. ich finde das schon etwas merkwürdig.
achso er hatte zwar schon ein unfall hinten, aber nur
stosstange kaputt und heckbeck bisschen eingedöllt
gewesen. kann das auch damit zusammen hängen?
danke für jede antwort
euer blaster
25 Antworten
war bei meinem fk-fahrwerk auch so. aber wozu gibts ne nuten-verstellung? sollte man allerding erst nach der eintragung machen...
hhmmm scheiße
hat keine nuten verstellung
oder blokiert eine bremse hinten das der reifen nachgezogen wird? wäre auch ne möglichkeit.
MFG Sebastian
Am besten wären neue Stossdämpfer ( Sachs 200€ 4- Stück)
ne glaube ich nicht
hab den wagen ja noch aus der gerage geschoben
weil ich die batterie raus hatte und da hab nix blockiert.
ich hab zwar vorher die bemstrommeln und bremsbeläge
erneuert aber hab danach wie gesagt geschoben und
das ging ganz leicht. hatte davor auch schon handbremse
und fussbremse getestet.
wenns überhaupt am fahrwerk liegt, sind höchstens die federn schuld...
also das fahrwerk is hohstens 2jahre alt
ich weiß aber nicht ob das für so ein fahrwerk schon alt ist.
uuuppps
fahrwerk natürlich
psst... es gibt auch ne editieren-funktion...
bei mir kam der hänger nach weniger als 2 jahren... aber wie gesagt, konnte über die nuten ausgeglichen werden.
sone scheiße also muss ich mir jetzt ein neues fahrwerk
kaufen ?
toll dann kann ich erst mal 1500€ zusammen sparen.
oder gibst da ne andere möglichkeit das auszugleichen?
is das eigentlich gefährlich wegen fahrverhalten oder so?
jetzt mach dir mal keinen knoten ins hemd...
erstmal tauschst du die hinteren federn gegeneinader aus. dann kannst du ja sehen obs an denen liegt... wenn ja dann reichen 2 neue federn. wenn nicht dann musst du entweder damit leben, der kaufst dir 2 hintere dämpfer mit nutenverstellung...
edit: ps.: 1500€?... wo kaufst du denn deine fahrwerke?...
ja son gewinde kost 700 -1000 öcken und
wenn ich mir eins hole dann vernünftiges
und einbau biste auch ab 500 öcken dabei
ans fahrwerk trau ich mich nich so ran
ich hab auch kein werkzeug dafür (federspanner...usw)
und kenn auch kein der sowas hat
aber vielen dank für die antworten
brauchst doch kein gewinde. nuten hinten reichen doch. fahrwerk einbauen ist auch kein ding. federspanner brauchst du auch nicht, wenn du dir schon ein gewinde holst.
und zum rausbaun brauch man auch kein spanner?
und zu einbau auch kein spezial werkzeug ?
