Dachantenne tauschen
Hallo Audi-Geschädigte!
Weiß jemand einen Trick, wie man die Abdeckungen der Haltegriffe im Rücksitzbereich abbekommt,
um den Dachhhimmel abzusenken:
Ich habe von der Drehachse her versucht, diese zu lösen und auch von der Außenseite, wo eine Kerbe in die Plastikclipse eingelassen ist, diese abzuhebeln, keine Chance!
Kann mir jemand weiterhelfen?
Besten Dank im Voraus, Ihr Profis!
VG Danmax
14 Antworten
Hast Du einen Avant oder ne Limo ?
Abdeckung wird von oben nach unten aufgeklappt- siehe Bild
soweit ich weiß muss man auch die Säulenverkleidungen demontieren um den Himmel absenken zu können. je nach Modell (Limo oder Avant) gibt es Unterschiede um an die Dachantenne zu kommen also beantworte mal Senti's Frage und dann schauen wir weiter....
@Atomickeins schrieb am 11. Februar 2019 um 20:42:21 Uhr:
Genau... beim Avant kommt man von hinten unter dem Dachhimmel ran.
Hab ich selber schon 2 mal gemacht....
Liebe Gemeinde,
meine GPS Antenne muss wg. Gehäusebruch (vermutlich Waschanlage) ersetzt werden.
Frage: Muss ich zum Original-Audi-Teil greifen, oder gibts OEM Alternativen ?
(betrifft: Avant mit MMI Navi)
Jazzer2004
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Haifischantenne ersetzen' überführt.]
es gibt sicher Alternativen, ich würde mir an Deiner Stalle bei 7zap die passende Teilenummer (nach Baujahr) heraussuchen und dann im WWW auf die Suche nach dem Ersatzteil gehen:
Das Lackierte Gehäuse wird sicher nicht teuer sein, umbauen kannst du es sicher auch selber, bei Avant auch kein Problem !
Würde ich Original holen, dann passt auch die Farbe zum Original !
@derSentinel schrieb am 15. Januar 2021 um 13:57:36 Uhr:
Hallo Sentinel,
lt. Audi NL gibts kein Gehäuse einzeln; nur die Antenne komplett in uni-Farbe (schwarz ) oder grundiert.
D.h. Lackierung muss man anpassen.
Jazzer2004
@jazzer2004 schrieb am 15. Januar 2021 um 17:05:40 Uhr:
Hallo Sentinel,
Jazzer2004
Soll ich Dir eine besorgen ??
Hast Du Navi und Telefon ?
Welche Farbe ?
Bei Interesse bitte PN !
Tagchen
Ich kann Dir nur sagen, dass bei mir die Dichtung komplett zerfressen war und ich eine neue holen wollte. Gibt es natürlich nicht, also sollte ich 180€ für eine neue unlackiert blechen! ... Ähm Nö, hab mir selbst gebaut, ne Dichtung!...
Nur dass Du n preis hast!
So gestern habe ich die Dachantenne getauscht. Navi zeigte Wüste an. Das wechseln war in 10 Minuten erledigt. Himmelnde ausbauen, hintere Beleuchtung ausbauen, das Stück Himmel nach hinten rausziehen. Den einen mittigen Clips mit einer Spitzzange seitlich zusammen drücken und nach unten rausdrücken. Beide Kabelverbindungen lösen, mit 22- er Maulschlüssel Überwurfmutter lockern un mit der Hand abschrauben. Alte Antenne nach oben rausziehen. Einbau der Neuen in umgekehrter Reihenfolge. Die alte Antenne hatte einen Mikroriss wo Feuchtigkeit eindringen konnte. Und Salz vom Winter.
Bei mir das Gehäuse auch gerissen. Kann man jetzt nur das Gehäuse tauschen oder nicht?
@Michi126 schrieb am 5. Februar 2021 um 21:04:15 Uhr:
JA Schrieb ich doch... nur bei Audi bekommst Du es nicht einzeln !
Bitte lesen und verstehen !
Danke !
Und wie ist die Kappe befestigt? Geschraubt oder einfach nur gesteckt?
@Michi126 schrieb am 6. Februar 2021 um 15:04:58 Uhr:
Geschraubt.. man kommt aber erst ran wenn sie demontiert ist... sind sehr kleine Torx Schrauben die die Kappe an der Leiterplatte der Telefon/Navi Einheit halten.
Also erst Antenne vom Dach dann Kappe ab.
