- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Halbe Motorkontrollleuchte!
Hallo!
Ich hoffe auf Hilfe !
Mein Auto:
BMW 318i E90 mit 95kw
Limousine Bj. 2006
Mein Problem:
Vor einiger Zeit sprang mein Auto nichtmehr an. Der Pannendienst klopfte während des startens gegen den Tank und das Auto lief! Er meinte das die Benzinpumpe getauscht werden müsste weil die makken macht.
Bis dahin bekam ich keine Fehlermeldung!!!
Also habe ich die Benzinpumpe getauscht und war der Annahme es sei jetzt getan.
Doch das war erst der Beginn!
Seit dem ging bei halbem Tankinhalt die halbe Motorkontrolleuchte an! (Siehe Foto)
Das Auto fuhr zuerst ganz normal weiter dann aber konnte ich kein Gas mehr geben. Nach kuzem abstellen und neustarten ging das Auto sozusagen nur noch tourenbegrenzt.
Bei Bmw wurde mir nach der Fehleranalyse gesagt ich müsste den Motorkabelbaum und beide Vanus tauschen.
Hab ich ohne zu zögern gemacht und das Auto fuhr wieder ein paar Wochen. (Egal ob fast leer oder voll)
Doch gestern wieder halber Tank und gleicher Fehler!
Langsam bin ich am verzweifeln und viel Geld los!
Ich hoffe es hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte!
Ich danke schon mal im Voraus !!!
Lg. Pazi
22 Antworten
Klingt zwar komisch aber bei welcher Firma Tankst du? Und ganz wichtig beim auslesen ist es, wenn eine Lampe angeht das man direkt zum auslesen fährt, sonst kommt eine falsche Fehlermeldung raus
(Folge Fehler).
Danke erstmal für die schnelle Antwort!
Ich Tanke bei JET!
Werde ich machen!
Aber könnte es sein das es evtl. an der Tankentlüfung liegt?
Mein Gedanke wäre das im Tank ein Vakuum entsteht und dadurch der Fehler auftritt?!
Lg.
Wie viel km hat er runter?
Ca. 199.700km
Kannst du mal versuchen wo anders zu tanken? Damit man die einfachste Methode erstmal ausschließt.
Hatte ich schon probiert habe dann nur bei OMV getankt.
Was steht im fehlerspeicher?
Hab das auto abgestellt nachdem der Fehler aufgetreten ist und seitdem nicht bewegt. Werde morgen wieder zu BMW fahren nochmal auslesen. Sobald ich etwas weiß geb ich bescheid!
Lg.
Fehlerspeicher lesen lassen. Bei mir gab es letzte Woche ein Problem. Hab auch 198k. Ich hatte P1100 P1101. Ich habe abgeleht, mein Auto anschleppen zu lassen.
Jaja mach ich sowieso nur hab ich das schon mal und eigentlich unnötig Sachen getauscht...
Weißt du was P1100 und P1101 ist?
Mir wurde letztes mal gesagt das die halbe Motorkontrollleuchte nicht so schlimm sei und ich noch fahren könnte.
Achte mal drauf ob der Wagen bei kaltem Start trotz Motorleuchte normal zieht (also nicht Tourenbegrenzt). Wenn der Motor dan warm ist und du ihn kurz abstellst und wieder an machst hat er die Begrenzung drin. Dann könnte es an deinem Stellmotor liegen...
@Pazi3 schrieb am 14. Juni 2018 um 07:09:57 Uhr:
Das steht auch in der Betriebsanleitung, dass eine Weiterfahrt möglich ist.
Dann solltest Du die Ursache analysieren.
Wenn Du nach dem Tausch bei halbem Tank Probleme hast, hast du beim Einbau der Tankpumpe was falsch gemacht.
Irgendwo saugt das Ding Luft und der Druck fällt ab.
Du hast ja 2 Tankhälften, und der Sprit wird ja von einer Hälfte in die andere gesaugt.
Wenn das nicht funktioniert, ist bei halben Tankstand Schluss.
Der Druck von der Tankpumpe muss 4-5 bar betragen.
Also im Motorraum, dort wo die Spritleitung von der Tankpumpe ankommt, einen Druckmesser anschließen und bei halbem Tankstand beobachten.
Ich vermute stark, dass Du beim Einbau die Spritleitung beschädigt hast und die Tankpumpe nicht mer richtig Druck aufbaut bei halbem Tank.
@Simme05 schrieb am 14. Juni 2018 um 08:52:26 Uhr:
Werde ich machen danke!!
