  4. Skoda
  5. Yeti
  6. Haldex 5 SG nicht erreichbar + ESP Lampe
Skoda Yeti 5L
Themenstarteram 6. Januar 2025 um 19:42
Hallo, ich habe schon viel gelesen, bin aber nicht schlauer geworden
Ich habe beim Yeti 4x4 bei 50000 Öl wechseln lassen und vor allem den Vorfilter am Motor säubern.
Dann habe ich kurz danach mit V… die Pumpe anlernen wollen.
Stattdessen ging die ESP an und das SG der Haldex war nicht erreichbar.
Auch meine Werkstatt findet keine Ursache, kommt mit dem Gutmann auch nicht rein.
Ein Defekt der Pumpe macht für mich wenig Sinn, dann müsste zumindest das SG davor mE antworten ??
Ist ja auch erst 50000 gelaufen
vg Stephan
2 Antworten
@Killing stelle bitte einen vollständigen Auto-Scan hier rein (am besten als PDF oder .txt Dokument)
Klemmi1997
Themenstarteram 8. Januar 2025 um 10:14
Moin, kleines Update. Das ganze ist doch etwas....kurios....die 15A Sicherung (Nr. 16) war durch, warum auch immer. Jedenfalls ließ sich danach das SG wieder ansprechen und meldete.....Pumpe defekt (oder so ähnlich). Das habe ich erstmal ignoriert und en Fehler gelöscht. Dann habe ich die Pumpe angelernt und sie war auch deutlich zu hören....
Dann habe ich den Fehler gemacht das SG Bremsenelektronik (hier ist ESP verknüpft) zurücksetzen zu wollen. Jetzt muss den ESP Funktionstest durchführen...Mal sehen ob dann alle Fehler weg sind
VG Stephan
