  4. Volvo
  5. S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  6. Haldex Defekt
Haldex Defekt
Volvo XC60 D
Kumpel von mir hat ein xc60 mit 305 ps bj 2009.
Seit kurzen hört er geräusche wenn er langsam die Kurven fährt.
Laut eine werkstadt ist das Haldex defekt.
Jetzt meine Frage, passen alle haldex getriebe oder muss es eins von den gleichen sein. Meine gleiches model xc60.
Mfg
9 Antworten
dein Kumpel sollte noch einer 4er Haldex haben. das ist die mit dem Druckspeicher.
Bist du sicher, dass er bei einem 2009er den 305PSer (B6304T4) hat?
Wenn das Geräusch bei Kurvenfahrten auftritt, würde ich eher aufs Differential tippen als auf die Haldex. Die beiden Aggregate sind zwar zusammen geschraubt, aber das Diff lässt sich sicher in Stand setzen.
Was hat der XC60 gelaufen?
Wurde bei der Haldex schon einmal das Öl gewechselt?
Mein Diff macht auch Geräusche. Bei ~40km/h hört man die ganz gut. ;)
Da es aber nicht sifft, fahre ich damit noch so lange es geht.
Der hat ca 180000 km runter. Druckventil wurde schon erneuert.
Habe ein paar fotos gemacht.
Keiner?
Die Frage wird dir keiner zu 100% beantworten können.
Wenn die Teilenummern identisch sind, passt die Haldex auf jeden Fall.
Wenn nicht ist das wie beim Pokern...
Wie oben schon angedeutet gibt es eine 4er und einer 5er Haldex.
Wie weit sich diese dann noch diversifizieren weiß ich nicht. Manchmal ist es bei Volvo ja nur Software die sich geändert hat, manchmal auch mehr...
Haldex 4 zu 5 ist technisch anderes - da ist die Hardware auch ganz anders ;)
Kann man das nicht von den Fotos erkennen?
Auf den Fotos ist eindeutig eine Haldex IV
Was macht eigentlich der Draht da?
was für geräusche sind das denn ?
" wenn er langsam die Kurven fährt."
Muss nicht die Haldex oder Diff sein. Bei uns war es die Mischbereifung vorne/hinten. damals haben wir 4 neue reifen draufgemacht und das problem war weg. Offenbar kann eine geringe Abweichung durch Mischbereifung auftretten...
  4. Volvo
