  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa E
  7. Hallo kann mir bitte jemand sagen was das für ein Bauteil ist ? Da klickert es extrem laut
Opel Corsa E
Themenstarteram 21. Februar 2024 um 8:54
Hallo aus diesem Teil klackert es sehr laut wenn der Motor warm wird was ist das denn für ein Teil ?
Und was kann das klackern verursachen ?
Vielen Dank im Foraus
Ursache des Geräusches
23 Antworten
Düfte das Tankentlüftungsventil sein
Themenstarteram 21. Februar 2024 um 8:59
Vielen Dank für die Antwort.
Ist das möglich dieses selber zu tauschen?
Und kann es sein das es sobald der Motor warm ist erst anfängt zu klickern ?
Hallo claudio95,
ja kannst Du selber tauschen, kein Problem.
Ob es mit der Motorwärme zu tun hat kann ich Dir nicht sagen, aber das Teil geht beim Corsa e öfters kaputt.
Gutes Gelingen
VG
Erwin
Themenstarteram 21. Februar 2024 um 9:40
Muss man dabei auf etwas achten ?
Bin leider nicht erfahren.
Nein, einfach alles abschrauben/ abziehen und wieder auf das Neue aufziehen.
Überhaupt kein Problem, da es nur ein Tankentlüftungsventil ist steht da nichts unter Druck.
Das Teil kannst Du im Internet oder beim Händler kaufen.
Themenstarteram 21. Februar 2024 um 13:23
Hab das Teil bei Amazon gekauft ging am schnellsten kommt morgen.
Ich werde es morgen Abend einbauen und dann am Freitag berichten.
Bin euch allen Mega dankbar für die schnelle Hilfe echt super sowas.
Themenstarteram 22. Februar 2024 um 16:05
Hallo, ich melde mich nochmal.
Das Teil kam gerade an, allerdings bekomme ich das alte Teil nicht ausgebaut der Stecker geht problemlos herunter aber das Teil darunter nicht hab alles versucht finde nicht wo es hebt. Kann mir bitte jemand sagen was ich falsch mache ?
@claudio95
Was geht nicht?
Ist doch in Gummi gelagert und nur die zwei Schläuche dran am Ventil.
Dann ziehe es aus dem Gummilager heraus, nachdem die zwei Schläuche entfernt sind.
Themenstarteram 22. Februar 2024 um 16:30
Das Gummi geht runter und das Kabel auch aber das Teil darunter nicht
Themenstarteram 22. Februar 2024 um 16:32
Es lässt sich drehen die grüne „Sicherung“ geht auch raus aber das Ventil lässt sich nicht abziehen bleibt weiter am Kabel
Grüne sekundärverriegelung entriegeln oder entfernen, dann Taste drücken.
Themenstarteram 22. Februar 2024 um 17:16
Ja genau und das Teil mit dem grünen geht nicht runter egal was ich mach alles andere ist abgebaut das grüne Teil geht auch raus
