- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- hallo wer kennt sich aus habe motor probleme
hallo hatte über den sommer den corsa einer guten freundinn geliehen (hatten uns zerstritten)
und jetzt hab ich mir ihn geholt und er war leer
ich tankte ihn er sprang nicht an nach 30 minuten herumgetesten ist er angesprungen und hatte sich wie ein traktor angehört( ist aber ein benziner ) und vom auspuff roch es nach mofa ölgemisch hab aber super 95 getankt ?
als ich fuhr hatt er wenig leistung so ca 80kmh und wen ich auf die 5te oda so herumschaltet hörte ich was klopfen wie wen wer mit einen hammer auf metal hämmert ?
was kann ich da machen oder soll ich einen andern motor einbauen ??
oder nur einspritzdüsen und zündkerzen ..... neu machen ?
lg motor leuchte leuchtet nicht
bitte um hielfe
wen sie was falsches getankt hatt was kann man da machen ??
er fährt aber nicht schnell
lg jo
40 Antworten
Laufen überhaupt alle Zylinder? Wenn er im Leerlauf klingt wie n Trecker, zieh mal nacheinander jeweils ein Zündkabel ab (mit ner isolierten Zange!) und guck, ob er dann schlechter läuft. Wenn nicht, läuft der Zylinder eh nicht mit, dann kann man nach der Ursache suchen.
die gehen alle aber die benzin pumpe geht aber nicht wen i sie eingebaut habe was könnte da kaput sein
Wie können die Zylinder ohne Benzinpumpe laufen
wen ich oben bei der ansaugun BENZIN REIN SCHÜTTE und starte geht er kurz
ich schaue jetzt wen i das relai überbrücke ob er dan geht
lg
da gibts kurbelwellensensor wie prüft man den ?
überbrücken war erfolgs los
was kann ich noch machen?
wenne überbrückt hat lief die Benzinpumpe dann?
du hörst dann ein Surren.
Wenn nicht dann kappott.
Benzinpumpe tauschen
vorn überbrücken habs i gehört nur kurzt aber es müste ja einen druck auf bauen
weil ich habe leitungen gereinigt
und kann es sein das ses am
Luftmassenmesser liegt den sie sind 7 monate ohne gefahren sie haben nur so an strumf dauf gehtan ??
lg
Klingt professionell.
Denke du meinst den Luftfilter, nicht den Luftmassenmesser.
Wird mit deinem Spritproblem jedenfalls nix zu tun haben.
ich weis es nicht liebsten würd ich ihn anzünden
aber das geht leider nicht
ja und der luftnassenfilter is auch weg ist nur noch das teil mit den 2 schrauben wo die luft zur einsprizanlage kommt und der benzin rein kommt
meinst kann ich eine golf 1 75 ps spritpumpe testen obs dan geht ?
lg
Wenn du sie in den Tank kriegst, geht das wohl. Ich würde aber eher ne direkt passende nehmen.
mein nur zum testen ob die saugt
und ob die strom bekommt weil wie ich sie herausen ´hatte ging sie ?
lg
Ob sie Strom bekommt, kannste doch messen. Da reicht jedes 5€ Multimeter ausm Baumarkt für.
ok mus morgen mal schaun
und auf was kann ich noch achten weil wie er noch gegangen ist gin er nur 80km ca und es hörte sich an wie wen jemannd auf metal hämmert
lg
