  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Halogen -> Xenon / LWR-STG Sensor vorn nicht verbaut
Audi A4 B8/8K Allroad
Liebe Community,
ich bin ziemlich neu Hier und bitte darum um Verständnis, wenn ich mich unklar ausdrücke;-)
Ich hab ein Audi A4 8k Bj. 01/2012 (nicht Facelift) gekauft, dieser war auf Xenon-Scheinwerfern umgerüstet worden, leider hab ich nicht bemerkt, dass die ALWR sowie die SWRA fehlte...
Nun bin ich dabei zuerst die Automatische Leuchtweitenregulierung nachzurüsten.
Mein eig. Problem:
Das LWR Steuergerät (8K5 907 357 00) sagt im VCDS dass der Sensor vorne nicht Verbaut ist.
Bin mir ziemlich sicher, dass ich in richtig angeschlossen hab, ist meiner Meinung nach iwas mit der Codierung.
Vielleicht kann mir von euch wer dabei Helfen:)
Vielen Dank
21 Antworten
Nabend,
welcher Sensor ist denn vorne verbaut?
Reinhard
es gibt fahrzeuge ohne KL die nur einen Sensor hinten brauchen!
zudem check bei dir den Sensor und die Verkabelung
Was steht denn im Fehlerspeicher?
Wenn bezüglich vorderer Sensor nix drin steht, wo wäre dein Problem? Manche stg benötigen den nicht (s. auch o.)
Im Fehlerspeich steht dies bezüglich nichts.
Ich hab immer gedacht, dass für die LWR 2 Sensoren verbaut sein müssen...
Das heißt, die Leuchtweitenregulierung würde auch nur mit einen Sensor funktioniern.
Wie ist es Orginal, hat der Audi A4, 8K BJ 2012, Avant nur einen Sensor?
Hab ein ganz normales Fahrwerk mit Stahlfedern.
beim Facelift läuft die ALWR über das Bordnetz! nicht über ein ALWR Stg
und auch hier gibst zeitweise nur ein Sensor
das hängt von Ausstattung etc. ab
sollte so oder so ähnlich ausschauen wieder dieser hier
http://www.ebay.de/.../171366036536?...
bei mir war er vorne verbaut, FM im Fehlerspeicher hatte ich auch nicht
Okey, dann hör ich endlich auf Verbissen nach meinen Fehler wegen den Sensoren zu suchen.
Ich hab leider kein Facelift, der Vorbesiter hat antscheinend schon versucht die LWR über das Bordnetz nachzurüsten, leider vergeblich. Darum versuch ich es jetzt mit dem LWR-STG.
Ich werde heute die Stellmotoren vom Scheinwerfer am LWR-STG anschliesen, und hoffe, dass das funktioniert.
Nächstes Problem:confused:
An den Scheinwerfern (8K0 941 031 C) fehlt Pin 3, dieser sollte laut Plan nach Pin 16 des LWR-Stg.
VCDS Sagt mir folgende Fehler:
Ansteuerung für Stellmotor links
Unterbrechung nach Plus - Sporadisch
Kurzschluss nach Masse - Sporadisch (Dieser Fehler kommen aber immer, also nicht sporadisch...:eek:)
Was nun?
schau mal nach dem von mir beschriebenen Niveausensor !
bei mir an der Vorderachse, Fahrerseite, ausbauen und durchmessen. Stecker war glaube ich dreipolig...
Beim Ausbau respektive Austausch war genau die gleiche FM im VCDS gestanden
hast du mit oder ohne Kurvenlicht?
bei ohne gehen 4 Kabel direkt zum ALWR - pro Seite
Ich denke ohne Kurvenlicht, weiß es aber nicht.
Scheinwerfer hat der Vorbesitzer reingebaut.
Erkennt man das an der Teilenummer?
Definitiv ist, dass Pin 3 an beide Scheinwerfern fehlen, und es schaut auch nicht aus, als seien sie abgebrochen.
Nabend Karesil,
wir sollten vielleicht erst einmal feststellen welche Scheinwerfer bei Dir verbaut sind:
Einmal die Pins der Scheinwerfer (NICHT Stecker vom Kabelbaum) abgleichen
Pin 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 und evtl. 10 für TFL vorhanden: Halogen links mit LWR über Steller manuell
Pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12 vorhanden: Xenon links mit aLWR durch STG aLWR direkt
Pin 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 14 vorhanden; Xenon links mit Kurvenlicht mit interner aLWR über STG aLWR
Dann kommen wir weiter!
Reinhard
Nun endlich ist es klar, ich hab die Scheinwerfer mit Kurvenlicht, vielen Dank für die Info.
Ist es möglich das Kurvenlicht nachzurüsten oder ist es mit sehr viel Aufwand und nicht nur einen Steuergerät getan?
Gruß Karl
