  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Halogen zu Bi-Xenon Umbau
Mercedes C-Klasse W203
Hey leutz, ich hab ne frage an euch, hat schon jm. von euch von halo auf xenon umbaugbaut?
Habe die Scheinwerfer(Bi-Xenon, komplett mit brenner und steuergerät) recht günstig erstanden, scheinwerferreinigungsanlage ebenfalls....nun eine frage wegen dem Leutweitenregulierung. Habe mich heut schon informiert was die kosten für die sensoren ist, komplett mit halterung ca. 200 für vorne und hinten ings..
Wo werden sie genau montiert, bzw hat jm ein bild?
Weist jm den Stromlaufplan bzw die Pinbelegung, da ich warscheinlich vermute das die stecker nicht mehr passen werden, da standart ja nur 1 Steckerplatz am scheinwerfer hat und die Bi-Xenon 2 Steckplätze.
Benötige ich sonst noch etwas?
Bitte um Hilfe
die scheinwerfer
Epc kg nr 82
Links A 203 820 41 59 €987,66
Rechts A 203 820 42 59 €987,66
ein neues sam vorne
Epc kg nr 54
A 203 545 46 01 €278,-
lichtschalter
Epc kg nr 54
A 203 545 15 04 €170,- (die teilenummer bezieht sich auf ein fahrzeug mit abklappbaren spiegeln)
muss aber mit fahrzeug ident nr bestellt werden wegen der fussnote (farbe)
blindstopfen pneumatik leitung
leitungssatz leuchtweitenregulierung
Epc kg nr 82
A 203 540 86 08
leitungssatz drehwinkelsensor hinterachse
Epc kg nr 82
A 203 540 18 33 €25,62
teileumfang dynamische leuchtweitenregulierung vorderachse
Epc kg nr 33
A 010 542 77 17 geber €93,49
müssen noch div kleinteile hinzu bestellt werden
steckklammer
teileumfang dynamische leuchtweitenregulierung hinterachse
epc kg nr 35
A 010 542 17 77 + div kleinteile
das nur für das xenon aber brauchst ja auch noch tüv und somit ne scheinwerferreinigungsanlage
du brauchst:
leitungssatz klima und sra modul
Epc kg nr 54
A 203 540 66 33 €16,83
rahmenquerträger mit löchern
falls nicht schon vorhanden
Epc kg nr 62
A 203 620 15 34 €107,64
mit code 600 bestellen
waschwasserbehälter
Epc kg nr 86
A 203 869 00 20 €27,69
pumpe swr
epc kg nr 86
A 210 869 11 21 €45,-
düse links,rechts mit schrauben
epc kg nr 86
links A 203 860 07 47 €48,59
rechts A 203 860 08 47 €48,59
schlauch swr
epc kg nr 86
A 203 860 09 92 €30,95
verteilerstück
epc kg nr 86
A 000 869 12 22 €1,26
anschussstück 3x
epc kg nr 86
A 208 869 00 24 €2,56
stossfänger vorne mit blenden für swr
für jedes fahrzeug anders
ca. € 300,-
leitungshalter an querträger vorne 4x
epc kg nr 86
A 007 997 26 90 €0,63
tülle pumpe swr halter
epc kg nr 86
A 010 997 11 81 €1,32
so das wars alle angaben ohne gewähr
am besten druckt euch diese liste aus fahrt zum freundlichen und bestellt die teile spezifisch für euer fahrzeug (da die meisten teile für mein fahrzeug bestellt wurden vormopf)deswegen habe ich auch die epc kg nummern dazu geschrieben (mit der teilemann beim freundlichen keinen schlag kriegt und ihr 5 std da sitzen müsst)
empfehle euch aber auch viele teile auf e bucht zu bestellen (spart euch echt ne menge)
die kleinteile zusammen liegen bei ca.1000,-€ neu
dan noch die stossstange und die scheinwerfer ca.2300,-€
und ich denke bei der ebucht alles zusammen noch unter 2000,-€
11 weitere Antworten
11 Antworten
Ach du sch....!
Da hast du dir aber was vor genommen
Du brauchst:
Artikel: Epc kg Nr: Teilenummer: Preis: Bemerkung:
Die Scheinwerfer 82 Links A 203 820 41 59 - Rechts A 203 820 42 59 je €987,66 -
SAM vorne 54 A 203 545 46 01 €278,- -
Lichtschalter 54 A 203 545 15 04 €170,- die Teilenummer bezieht sich auf ein Fahrzeug mit abklappbaren Spiegeln, muss aber mit Fahrzeug Ident-Nr bestellt werden wegen der Fussnote (Farbe)
Blindstopfen Pneumatik Leitung - - - -
Leitungssatz Leuchtweitenregulierung 82 A 203 540 86 08 - -
Leitungssatz Drehwinkelsensor Hinterachse 82 A 203 540 18 33 €25,62 -
Teileumfang dynamische Leuchtweitenregulierung Vorderachse 33 A 010 542 77 17 €93,49 müssen noch div Kleinteile hinzu bestellt werden
Steckklammer - - - -
Teileumfang dynamische Leuchtweitenregulierung Hinterachse 35 A 010 542 17 77 - + div kleinteile
Das nur für das Xenon, aber brauchst ja auch noch TÜV und somit eine Scheinwerferreinigungsanlage (SWR)
Du brauchst:
Leitungssatz Klima und SRA Modul 54 A 203 540 66 33 €16,83 -
Rahmenquerträger mit löchern 62 A 203 620 15 34 €107,64 mit Code 600 bestellen
Waschwasserbehälter 86 A 203 869 00 20 €27,69 -
Pumpe SWR 86 A 210 869 11 21 €45,- -
Düse links und rechts mit Schrauben 86 links A 203 860 07 47 - rechts A 203 860 08 47 je €48,59 -
Schlauch SWR 86 A 203 860 09 92 €30,95 -
Verteilerstück 86 A 000 869 12 22 €1,26 -
Anschussstück 3x 86 A 208 869 00 24 €2,56 -
Stossfänger vorne mit blenden für SWR - - ca. €300,- -
Leitungshalter an Querträger vorne 4x 86 A 007 997 26 90 €0,63 -
Tülle pumpe SWR-Halter 86 A 010 997 11 81 €1,32 -
So das wars, alle Angaben ohne Gewähr.
Am besten druckt euch diese Liste aus, fahrt zum freundlichen und bestellt die Teile spezifisch für euer Fahrzeug (da die meisten Teile für mein Fahrzeug bestellt wurden Vormopf) deswegen habe ich auch die epc kg Nummern dazu geschrieben (damit der Teilemann beim freundlichen keinen schlag kriegt und ihr 5 std da sitzen müsst)
Empfehle euch aber auch viele Teile auf e bucht zu bestellen (spart euch echt ne menge)
die Kleinteile zusammen liegen bei ca.1000,-€ neu
dann noch die Stossstange und die Scheinwerfer ca.2300,-€
Vielen Dank waynibaby für die Infos!!!
habe ich zwar schon mal gepostet aber hier nochmal:
ach du sch....!
da hast du dir aber was vor genommen
du brauchst:
die scheinwerfer (hast du ja schon)
ein neues sam vorne (teuer)
lichtschalter
steckklammer
du brauchst:
waschwasserbehälter
pumpe swr
schlauch swr
verteilerstück
anschussstück
das glaub ich war es mit den teilen.
brauchst aber noch viel geld und zeit. ;)
Was ist das SAM?
Brauch ich wirklich einen neuen Lichtschalter?
Was meinst du mit teileumfang dynamische leuchtweitenregulierung vorderachse/hinterachse....?
teileumfang bedeutet der höhenregler mit schrauben und einer kleinen platte
lichtschalter ist plflicht wegen swr und weil bei xenon die leuchtweitenregulierung pneumatisch ist und bei xenon elektrisch
sam ist signal und erfassungs modul bzw sicherungs und relaiskasten vorne im motorraum
gib mir deine email und ich schicke dir die anleitung da stehen die teile beschrieben
würdest du mir die Anleitung auch zukommen lassen?
Wäre supper!
Danke!
Grüßle Seb!
ich will mich nicht festlegen aber ich meine da alles original umgebaut wird braucht man nicht zum Tüv vorzuführen.
Kann mal die BI - Xenon Birnen selber tauschen !!
Bi-Xenon "Birnen" wechselt man genauso wie eine normale Xenon"birne". Es gibt nur Bi-Xenon"birnen" im Zubehör für H4 SW. Beim W203 ist es ein normaler PS2 Xenonbrenner.
Bi-Xenon "Birnen" wechselt man genauso wie eine normale Xenon"birne". Es gibt nur Bi-Xenon"birnen" im Zubehör für H4 SW. Beim W203 ist es ein normaler D2S Xenonbrenner.
Mußte meinen Thread korregieren. Natürlich ein D2S Brenner und nicht PS2
:D
die scheinwerfer
Epc kg nr 82
ein neues sam vorne
Epc kg nr 54
lichtschalter
Epc kg nr 54
Epc kg nr 82
A 203 540 86 08
Epc kg nr 82
Epc kg nr 33
steckklammer
epc kg nr 35
du brauchst:
Epc kg nr 54
Epc kg nr 62
waschwasserbehälter
Epc kg nr 86
pumpe swr
epc kg nr 86
epc kg nr 86
schlauch swr
epc kg nr 86
verteilerstück
epc kg nr 86
anschussstück 3x
epc kg nr 86
ca. € 300,-
epc kg nr 86
epc kg nr 86
