- Volvo
- S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
- Handbremse Feststellbremse elektrisch fest löst lüftet nicht
Moin zusammen,
seit gestern hängt die rechte Feststellbremse. Das Rad bleibt blockiert.
Der elektrische Aktor/Motor arbeitet hörbar, scheint aber mechanisch nicht zu greifen. Er läuft beim Schließen auch länger (mehrere Sekunden) als gewöhnlich (<1s).
Kann man ihn abschrauben ohne vorher etwas in der Steuerung zurück zu stellen?
Grundsätzlich: wie bekomme ich die Bremse wieder frei?
Dank und Grüße an alle Helfer.
4 Antworten
Moin
bist im falschen Unterforum gelandet . Die Elche hier haben eine mechanische Feststellbremse .
@polli75
Es ist generell hilfreich den Fahrzeugtypen, das Baujahr und die Motorisierung anzugeben. ;-)
Gruß Tom
PS: verschoben
Ja das geht. Über mehrere Wege.
- Entweder du stellst die per VIDA oder einem anderen Servicetool in die Serviceposition
- Den Stecker des Motors abnehmen und an den Pins mit einer 9V Batterie und Kabeln das Schneckengetriebe zurückfahren
- Oder den Motor abbauen (zwei Schrauben am Sattel) und dann das Schneckengetriebe manuell mit zurückdrehen.
Häufig ist das ein Indikator dafür, dass die Bremsen hinten verschlissen sind.
Ich hab noch einen neuen sattel liegen wenn du einen brauchst
