  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Handbremse/Feststellbremse löst manchmal erst beim 2. Versuch
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 6. November 2007 um 20:49
ich habe seit einer Woche einen E220-Kombi (EZ07/04)
Aber irgendwie löst die Feststellbremse manchmal nicht beim ersten Zug.
Ist das normal bei den Fahrzeugen oder was kann das sein?
Wolfi
So war heute beim TÜV und er sagte das die Bremsleistung in Ordnung ist, die gehen auch noch nach Rastungen, aber sollte natürlich nicht erst auf den letzten pfiff ziehen. Vorderachse sieht auch noch gut aus trotz meinem Kilometerstand (557800km), lediglich austretendes Öl beim Klimakompressor und bei der Beifahrerseite über der Lenkmanschette sowie Getriebe ölfeucht, sind aber geringe Mängel, Plakette gab es also!
47 weitere Antworten
47 Antworten
Wolfi
der erste Mercedes? Einfach kräftig ziehen, dann löst sich das, das klackert dann so schön, wie bei den alten Modellen ;-)
Themenstarteram 6. November 2007 um 20:55
bei meinem alten W210 hatte ich das Problem nicht... vielleicht hat sich da die Bremse auch leichter lösen lassen
Das ist meistens, wenn er mehrere Stunden steht, dann löst sie nicht gleich beim ersten versuch.
Es dürfte doch keine Rolle spielen ob Zündung an oder aus ist. Oder ist bei den W211 Modellen was anders?
Wolfi
am 7. November 2007 um 7:51
Nein, es hat sich nichts geändert. Das ist nicht normal.
Hey, da frag ich doch gleich mal hinterher....
ich hab meinen auch erst seit 3 Monaten.... und am Anfang kam das Pedal der Feststellbremse nicht immer von alleine nach vorne... natürlich hab ich gemeckert... aber irgendwie hatte ich das Gefühl das die nichts daran gemacht hatten...
Nun meine Frage, "klackt" es wirklich wie bei den alten Modellen, zum Beispiel wie beim W202???
Bei mir ist das nämlich nicht so... zumindest nicht so wie in meiner alten C Klasse...
besten dank
Christoph
am 7. November 2007 um 17:39
Ja, es ist alles gleich gebleben.
Hallo an alle,
ich habe da auch noch so ein Problemchen.........
ich habe meine Feststellbremse getretten, funktioniert wunderbar - jedoch wenn ich sie lösen möchte habe ich einige Probleme - sprich .....ich ziehe an den Griff und sie löst sich so gut wie garnicht, erst wenn ich losfahre und dabei mehrmals an den Griff ziehe - als wenn ich ihn rausreißen will - löst sie sich !
lässt sich da was nachstellen.........Bowtenzug oder so ??
Oliver
Hallo nochmal.....
niemand eine Idee, ob man den Griff zum lösen der Feststellbremse nachjustieren kann ??
Oliver
wann wurden denn mal die bremsbeläge der handbremse gewechselt?
durch "keinen verschleiss" verhärten die dinger ungemein und werden sogar brüchig, eventuell haben sie sich ja irgendwie verhakt und lösen nicht ordnungsgemäß.
wurde das schon überprüft?
seit /8 noch nie gehabt. 1x ziehen, SATTES plopp, gas...
am 15. Dezember 2008 um 14:23
ganz genauso sieht es aus!
auch genauso kenne ich es bis jetzt aus jeden stern den ich gesteuert habe....
steve
evtl. durch Feuchtigkeit was festgefroren? Bei der Kälte durchaus möglich. Ich lasse die momentan weg, P-Stellung reicht in der Garage völlig.
am 15. Dezember 2008 um 17:53
Die braucht man eh nur beim Parken am Berg zur Schonung des Getriebes.
Und beim TÜV :-)
der parkbolzen darf trotzdem nicht brechen, egal wie steil der berg ist! :)
