- Golf
- Golf 3
- handbremse Leuchte leuchtet dauerhaft
Hallo ich hab schon alles kontrolliert seit gestern ging meine Leute von der handbremse an und leuchtet dauerhaft vorher ging sie immer beim fahren an hab dan Flüssigkeit nach gefüllt danach war's ok das war gestern vor ca 1 Woche kann es auch der Schalter sein hatte mal das Kabel abgezogen Leuchte Blieb weiter hin an
Mal ganz allgemein: Mit ein bischen Punkt und Komma kann man den Fragetext mit einmal durchlesen auch verstehen.
Welches Kabel an welchem Stecker hast du abgezogen?
23 Antworten
Baujahr hilft hier weiter, da auch ein Fehler im ABS System vorliegen könnte
An der handbremse der Schalter
Golf 3 Bj 98 1.6 cabrio
Flüssigkeitsstand is ok?
Handbrems Leuchte geht wider kp was da los ist
Flüssigkeit ist ok hab an den relais im sicherungskasten rum gedrückt dan ging sie aus
Kann man da auch Fehler auslesen und muss das Kabel was zum Schalter geht der am handbremshebel sitzt Strom haben
Was für Ursachen gibt es noch von wo bekommt der Schalter Schein Strom ziehe ich die Sicherung raus geht die abs Leuchte und von der handbremse aus
@AAM-Besitzer schrieb am 25. Juni 2017 um 18:43:41 Uhr:
Hallo TE. Bitte beantworte mal diese Frage, vielleicht antwortet dann auch wieder einer.
Ich behaupte, die "Handbremskontrollleuchte" brennt, wenn im Vorratsbehälter für die Bremsflüssigkeit zu wenig derselben drinnen ist. Daraufhin zielte die Nachfrage ab. Punkt.
Danke,
Entschuldige, hattest Du ja beantwortet, ich Schussel!
Ich frag in der Werkstatt nach eine Lösung wie wo was da los ist
@kawastaudt schrieb am 26. Juni 2017 um 20:24:46 Uhr:
Danke,
Meine Frage zielte eher darauf ab, ob der Flüssigkeitsstand jetzt eine Woche nach dem Auffüllen immernoch ok ist, oder ob er wieder abgenommen hat ;) - von daher war dein Einwand von meiner Seite aus völlig berechtigt, denn von einer erneuten Kontrolle des Standes hab ich noch nichts gelesen.
