Handbremse lösen - ohne Bremspedal treten
weiß jemand ob man die Hand- bzw. Parkbremse auch ohne betätigtem Bremspedal lösen kann?
Die Suche hat ja was gefunden , da gehts aber auf 8 von 9 Seiten um OT...
Also vielleicht kann man da an der Codierung was ändern?
Original geschrieben von horchamol
Irgendwie habe ich auf einen solch nutzlosen Post nur gewartet...
Warum so unfreundlich?
Warum nutzlos?
Der TE hat nach einer Lösung gefragt, und dies ist die Lösung!
Alles andere ist ein "workaround" und ab einer gewissen Geschwindigkeit dazu auch noch strafbar.
So What?
Damit wäre der einzige nutzlose Kommentar deiner und der darauf folgende von digi_knipser.
23 Antworten
die Feststellbremse löst doch, wenn du angeschnallt bist und losfährst, von allein.
Munter bleiben
T_L
Handbremsschalter drücken und anfahren - funktioniert auch ohne Gurt.
Mit Gurt - wie bereits von Texas_Lightning erwähnt - einfach anfahren.
Muss ich dann gleich mal probieren!
geht bei mir auch
Mann kann auch die Gurtabfrage rauscodieren.
Finde ich aber persönlich nicht sehr gut.
Es gibt ein Möglichkeit über einen Anpassungskanal:
Wenn der Motor läuft und die Handbremse ist drinnen, kann dann ohne Gurt und ohne Bremspedaldruck die Handbremse durch anfahren gelöst werden: STG53 - Kanal 7 auf 0 setzen.
Ist Motor hingegen aus, kann die Handbremse nicht aus Versehen (durch Kinderhände) gelöst werden.
Das ist ja schon mal nicht schlecht: Aber ich suche nach einer Möglichkeit (meintewegen bei laufendem Motor) bei der durch Betätigen des Schalters sich die Bremse löst ohne irgend eine zusätzliches Pedal (Gas, Bremse oder sonstiges...) zu drücken.
Das müsste man mal mit dieser Anpassung probieren. Mich hat es nur immer vor meinem (noch manuellen) Garagetor genervt: Hinfahren, HB rein, Tor auf und beim reinfahren dann Bremse treten müssen....
Ich vermute(!) aber, dass bei laufenden Motor die Handbremse auch per Knopf gelöst werden kann. Ich probier das heut mal...
EDIT: Evtl. hilft auch Kanal 4 im selbigen STG, habe in meinen "Unterlagen" eine entsprechende Notiz gefunden:
8K0-907-801-G --- Parking Brake
Component:EPB Audi B8 H08 0080, Coding:
Thursday,25,March,2010,19:56:35:00946
VCDS Version: Release 908.1 Data version: 20091018
Channel Field 1 Field 2 Field 3 Field 4
01 ERROR: Channel 01 Not Available
02 1 Enabled N/A N/A N/A
03 1 Enabled N/A N/A N/A Meldung "Handbremse lösen"
04 1 Enabled N/A N/A N/A HB lösen mit Bremspedal
05 8 N/A N/A N/A N/A
06 0 Deactivated N/A N/A N/A
07 0 Deactivated N/A N/A N/A HB lösen mit Gurt
08 ERROR: Channel 08 Not Available
09 ERROR: Channel 09 Not Available
10 ERROR: Channel 10 Not Available
Gibt aber einen Thread dazu hier im Forum....
Diese Möglichkeit gibt es doch, und zwar ab Werk: ANSCHNALLEN!
Funktioniert beim A6 4F wunderbar, bei Berganfahrten ist das sehr angenehm ... sollte auch beim A4 gehen, wenn man nicht angeschnallt ist und der Gong noch ertönt, dann natürlich nicht
Wenn Du Dich auf eins verlassen kannst, dann auf sowas!
@bergerm
Du suchst wahrscheinlich nach einer Lösung, bei der man die Handbremse lösen kann, ohne loszufahren. Warum auch immer. Scheint wohl auch häufiger vorzukommen.
Ansonsten: Wenn man beim Anfahren den Schalter gedrückt lässt (also nicht nur kurz antippen), dann löst sich die Bremse auch dann, wenn man nicht angeschnallt ist. Wusste ich bisher auch nicht, dass das geht. Ist aber etwas vorher schon beschrieben worden. Das ist zwar immer noch eine gewisse "Einschränkung", aber besser als die extra Fußbremse. Und wenn man losfahren will, sollte man sowieso das Gas betätigen
Servus,
ist das womöglich abhängig vom Getriebe? Also HS oder Automatik? Anschnallen und losfahren ist klar. Aber ich könnte mir vorstellen, dass beim Automatik nicht geht, da der ja dann sofort losrollt im Gegensatz zum HS.
