Handbremse
Wie kann ich bei meinem 1.2 liter benziner die manuelle Hanbremse nachstellen ?
2 Antworten
Normalerweise stellt sich die Handbremse bei Bremsbelagverschleiss selber nach falls nicht ist die Mechanik am Bremsattel fest oder ein Seilzug hängt. Unter der Mittelkonsole befindet sich eine Einstellschraube für die Grundeinstellung der Seilzüge falls bei deinem Modell die Betätigung noch über Seilzüge funktioniert. Wenn die Handbremse elektrisch ist brauchst du ein OBD Diagnose Gerät.
Schau mal von hinten unter dein Auto dann siehst du gleich ob da Seilzüge zum Bremsattel gehen oder nicht , falls ja
kannst du bei der Gelegenheit auch gleich schauen ob die Hebel an den Bremsätteln bei gelöster Handbremse ganz
an den Anschlag zurück gehen und beim anziehen der Bremse rechts und links gleichmässig abheben.
Alles io ,hat sich nach dem Bremsenwechsel selber eingestellt .Danke
