  4. Audi
  5. Q3
  6. Q3 8U
  7. Handschuhfach ausbauen
Audi Q3 8U
Themenstarteram 29. Juni 2017 um 10:57
wie wird das Handschuhfach ausgebaut, hat jemand eine Anleitung. Ich möchte die Lampe im Handschuhfach gegen eine LED-Leuchte wechseln und habe das Gefühl, dass das Anschlusskabel für die Leuchte irgendwie ein wenig zu kurz ist. Möglicherweise hat sich das Kabel hinter dem Handschuhfach ein wenig verheddert ?
Danke im voraus
Klaus
am 21. April 2020 um 9:16
Dann stell doch deine Frage oder was meinst du?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Handschuhfach ausbauen' überführt.]
25 weitere Antworten
25 Antworten
Es ist sehr kurz, geht aber ohne Ausbau des ganzen Handschuhfachs. Wenn du mit dem Finger noch ´ran kommst, versuche es ohne Ausbau. V.a. wird dir sonst ein Ausbau nichts bringen, da du die Lampe ja nicht vor erneutem Einbau anklemmen kannst ;) Verheddert wird da nichts sein, es ist einfach sehr knapp bemessen.
Themenstarteram 29. Juni 2017 um 13:05
@aiio schrieb am 29. Juni 2017 um 13:46:42 Uhr:
ok. dann versuche ich es so.
Danke
Mit fällt übrigens gerade noch ein, dass ich diesen Adapter verwendet habe, so dass das Kabel zum Einstecken dann auch länger war.
=> Alte Leuchte raus, Adapter an´s Kabel und dann die original LED da ´ran. Die LED hatte ich übrigens aus der Einstiegsbeleuchtung übrig, welche durch die original Quattro- und Audi-Ringe-Beleuchtung ersetzt wurde.
Themenstarteram 30. Juni 2017 um 6:34
@aiio schrieb am 29. Juni 2017 um 18:46:18 Uhr:
Danke, gute Idee werde ich versuchen.
Hast du mal deinen Fehlerspeicher ausgelesen? Ich habe seit einiger Zeit folgenden Fehler und bin mir nicht sicher, wo der her kommt, habe aber u.a. die LED-Leuchte im Handschuhfach im Verdacht, eventuell ist der erwartete Widerstand ein anderer...
01064 - Klemme 58d - Dimmung Innenlicht
007 - Kurzschluss nach Masse
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100111
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 2
Kilometerstand: 11634 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.08.27
Zeit: 17:00:38
Kl.15 EIN
Spannung: 11.80 V
ein
ein
Kl.50 EIN
aus
aus
am 21. April 2020 um 8:39
Handschuhfach ausbauen ??
@marc4177 schrieb am 21. April 2020 um 11:16:59 Uhr:
Das wäre dann doch aber ein ganzer Satz!
am 21. April 2020 um 11:48
man spricht doch nicht mehr in ganzen Sätzen..:D
Ja
am 3. Mai 2020 um 22:09
Ich will an die Anschlüsse meines Navi. Dazu muß man wohl das Handschuhfach ausbauen. Ich will nichts kaputt machen, deshalb meine Frage. Wie baue ich das Handschuhfach aus?
@guenni502 schrieb am 4. Mai 2020 um 00:09:40 Uhr:
Hallo guenni,
schau dir mal diese Videos an.
Sind zwar vom A3 und A6 aber genau so
geht es beim Q3.
A3
https://www.youtube.com/watch?v=_8N52uBJxZM
A6
https://www.youtube.com/watch?v=rI60-AIY1Vs
am 4. Mai 2020 um 14:00
Vielen Dank für die Videos !!!
Eigentlich ist das Problem für mich das Navi, welches den Standort falsch angezeigt. Wird wohl ein GPS-Problem mit der Antenne sein. Ich denke dass ich an der Stelle richtig bin,oder sitzt im KOFFERRAUM der Rechner??.
In jedem Fall sollte der Antennenfuß gewechselt werden, - hatte ich mir sagen lassen.
Zunächst will ich zum Test eine gewöhnliche GPS-Antenne anstecken. Bin ich mit meiner Denkweise richtig ???
Wenn ich richtig Rechne, ist der Q3 noch nicht lange genug auf dem Markt, als dass deine Garantie abgelaufen sein könnte, also wieso selber rumspielen? Soll sich Audi doch mit rum ärgern? Nachher hast du sonst keinen Garantie Anspruch mehr. Oder hast du nen 8U und hast dich nur verlaufen? =)
