handschuhfachgriff in chrom?
hallo alle zusammen!!
gibt es eine möglichkeit den handschuhfachgriff auszutauschen?
bei oempl.us gibt es einen in chrom und einen in chrom-matt.
weiss einer ob es den in deutschland auch gibt, auf der internetseite hat der griff
eine vw-nummer vom golf 5, paßt der?
ist der aufwand zum austausch gross, bitte kurze beschreibung.
mfg ansirufie
36 Antworten
Den Griff kannst Du ohne Probleme austauschen. Vom Golf V passt auch.
Ich habe den Griff vom EOS in matt.
Handschuhfach öffen,auf der linken Seite ist ein Loch, mit kleinem Imbus die versteckte Schraube lösen und den Griff
herausziehen. Den Notschlüssel in den Zylinder stecken und diesen aus den Griff heraushebeln und in den
neuen einrasten. Diesen dann in den Handschuhfachdeckel einsetzen und mit der Schraube wieder befestigen.
Viel Spaß
TJay
Bilder?????
hansi
Teilenummern???
Micha
Preis??????????
seid ihr witzig? ansierufie hat doch schon geschrieben, dass es dieses teil bei oempl.us gibt.
glovebox latch:
preis = 15 USD
bilder findest du auf der hp "oempl.us"
teilenummer = keine bekannt
austausch ist einfach und innerhalb von 5 minuten zu bewerkstelligen, anleitung siehe mumpiz
Moin Leute
Ich hab mir das Teil heute eingebaut. Es ist der griff (aluminium) vom EOS teil.nr: 1k1 857 147 D
Der Preis liegt bei 6.71€ + MwSt. Nach meiner Meinung, sieht es ganz gut aus! Der einbau ist einfach, eine Schraube raus, Griff
raus, Schloss raus. In umgekehrter Reihenfolge alls wieder rein.
sehr elegant, gefällt mir ausgezeichnet. werde ich dann auch mal machen
übrigens: ich hasse mitläufer
gefällt mir auch sehr gut....werde ich auch holen....
Sieht sehr gut aus ;-)
zur Teilenummer ist noch zu sagen das am Ende "3Q7" stehen muss.
Das steht für "Aluminium"
was jetzt?
1K1 857 147 D 3Q7oder
1K1 857 147 3Q7, also ohne D!?!
Mit D. Die richtige Teilenummer lautet: 1k1 857 147 D 3Q7 ;-)
wobei mann sagen muss das dat ding nicht 100 % PAST .Habe es dann zerlegt und nur die obere Blende mit dem altem Unterteil verbaut und erst jezt past er richtig.
was passt da nicht? von welchem unterteil sprichst du überhaupt?
mumpiz hat es doch schön erklärt (ohne unterteil wechseln. etc...)
das Teil past einfach nicht richtig rein es funz gut aber past nur mit starkem wiederstand in die Ausspahrung .
