Hat jemand Interesse an einem Fahrzeugkauf?
ich werde demnächst einen C180 für meine Mutter verkaufen, da die HU wohl nicht mehr zu bestehen ist. Zumindest nicht dann, wenn man nicht noch einiges an Arbeit investieren würde, wozu mir aktuell aber definitiv die nötige Zeit und auch Gesundheit fehlt. Falls das Thema nicht hier hin passen sollte, bitte eben Bescheid geben.
Ansonsten wünsche ich jetzt viel Spaß beim Lesen.
Also, es handelt sich um einen W202 C180 aus dem Baujahr 05.99 mit 90kW, bzw. 122 PS, Automatik, in Onyxgrau Metallic (721) und knapp 212.000Km auf dem Tacho. Der Wagen ist im Innenraum sehr gepflegt worden. Keine Tiere, keine Zigaretten. Die elektrischen Fensterheber funktionieren einwandfrei, sowie auch die Zentralverriegelung. Generell funktioniert die Elektrik sehr gut. Motor läuft tadellos, überhitzt nicht und wurde regelmäßig in Werkstätten gewartet (jedoch ohne Scheckheft!).
Erstmal vorab die Hauptgründe für die Verweigerung der Plakette:
- mehrere Rostlöcher im Unterboden - ist auch das größte Problem (Das Schweißen und Anbringen von Blechen mit vorherigem Teppichausbau im Innenraum würde funktionieren, ist aber für mich jetzt zu zeitaufwendig). Muss definitiv gemacht werden!
- Feder vorne links gebrochen
- einige Bremsleitungen müssten behandelt werden (nicht aber zwingend erneuert)
- der Auspuff ist irgendwo undicht
Was mal gemacht werden sollte:
- Roststellen an der Karosserie - Wenn die Löcher im Unterboden nicht wären, hätte ich das mit der Zeit selber noch in Angriff genommen. Diese befinden sich, wie so oft bei dem Modell. rund ums Fahrzeug.
- Rostarbeiten im innenliegenden Kotflügelbereich
- Bremssättel neu
Was bisher gemacht/erneuert wurde. Hier mal eine Aufzählung aus verschiedenen Jahren. Sich wiederholende Sachen wie Ölwechsel usw. liste ich aber nicht immer wieder neu auf, nur den letzten Wechsel.
- 2017 -
- neuer Luftmassenmesser
- LED Innenraumbeleuchtung, inkl. Kennzeichen
- Motorschwingungsdämpfer
- 2018 -
-Gebläsemotor
- 2019 -
- Wischermotor
- Gebläseregler Steuergerät
- Auspuff
- 2020 -
- neuer Fahrzeugschlüssel (mit Chrom)
- Scheinwerfer (kein Zubehörartikel) und Blinker vorne
- Edelstahl Reparatursatz für Einstiegsleisten
- Schläuche für Tankbefüllung und Überlauf
- 2021 -
- Anlasser
- Getriebeölspülung
- Seitenfensterdichtungen vorne und hinten
- Abdichtung dritte Bremsleuchte (saß nicht mehr direkt an der Heckscheibe)
- 2022 -
- Thermostat
- Wasserpumpe
- Zündkerzen
- Ventildeckeldichtung
- Zylinderkopfdichtung und Schrauben
- Öl samt Filter
- Motorreinigung
- Kühlflüssigkeit
- Keilrippenriemen
- Luftfilter
- Kraftstofffilter
- Innenraumfilter
- Querlenkersatz Hinterachse (nicht alle verbaut, Rest noch vorhanden)
- Achsvermessung
- Felgenabdeckungssatz mit Mercedesstern
- Scheibenwischer
- Öleinfülldeckel
- Tankverschluss mit Fangband
- 2023 -
- Dachhimmel komplett ausgebaut und neu bezogen - nicht mehr grau sondern anthrazit
- Zündkerzen
- Lenkzwischenhebel
- Bilstein Lenkungsdämpfer
- Zimmermann Sportbremsscheiben vorne (gelocht) - mit ABE
- ATE Powerdisc Bremsscheiben hinten (mit Endlosnut)
- ATE Bremsbeläge - vorne und hinten
- Festellbremsensatz (nicht eingebaut aber noch neu vorhanden)
- Bremskolben vorne und hinten samt Dichtungen
- Foliatec Bremssattellack - Midnight Black
- Mercedes Brillenfach (statt Kassettendeck)
- Türfangband vorne links
- Blinker vorne links
- Osram Night Breaker 200
- Bremsflüssigkeit
- Sitzbezug Fahrersitz (ausgebessert in Polsterei)
- Stoßstange vorne lackiert
- Servolenkungsöl
- 2024 -
- Goodyear Ganzjahresreifen vorne und hinten
Ich werde noch einige Fotos anhängen. Bitte beachtet, dass die Fotos zum größten Teil aus dem vergangenen Jahr stammen. Das Foto der Scheinwerfer ist natürlich schon älter.
Die Roststellen an der Karossiere sind seitdem natürlich deutlich gewachsen.
So, nun habt Ihr erstmal viele Infos zu dem Fahrzeug bekommen. Viele Teile aus dem Wagen können bestimmt sehr gut weiterverkauft, bzw. genutzt werden. Wenn sich jemand Mühe geben möchte, dann natürlich auch der gesamte Wagen. Ist natürlich auch schade für mich, da ich den bisher immer als Andenken an meinen Vater gepflegt und für meine Mutter fahrbereit gehalten habe. Aber ich kann mich ja auch nicht teilen. Und es war eine schöne Zeit mit dem Wagen. Er ist letztes Jahr noch ohne zu Zicken 3000Km durch Österreich gefahren. Sämtliche Pässe und natürlich auch die Großglockner Hochalpenstraße.
Bei ernstgemeintem Interesse schickt mir gerne Eure Preisvorschläge per PN. Das gilt natürlich auch bei weiteren Fragen zum Fahrzeug. Ich melde mich dann wahrscheinlich nicht immer umgehend, jedoch zeitnah.
Einen schönen Gruß
David
2 Antworten
Ist vorne die Feder gebrochen, oder die Federaufnahme?
@Steven4880 schrieb am 13. August 2024 um 19:44:27 Uhr:
Nur die Feder ist durch.
