  4. Opel
  5. Meriva
  6. Meriva B
  7. Hat mein Meriva B ein AGR-Ventil?
Opel Meriva B
Themenstarteram 13. August 2024 um 16:44
Hallo zusammen, ich habe einen Opel eriva B (KBA-Nr.: 0035-ALW) 1,4l 120PS.
Ich wollte mal wissen ob mein Auto ein AGR Ventil hat? Den überall wo ich danach suche finde ich nix.
Ich habe einen Fehlercode P0171 und ein Arbeitskollege meinte ich soll mal das AGR VEntil reinigen.
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Grüße aus Tönisvorst
Stephan
10 Antworten
@kulis
Aktuell Never Ending Story.
Dein Kollege hat Unrecht und nein der Motor hat kein AGR Ventil.
Das Tankentlüftungsventil ist defekt und am besten komplett als eine Einheit erneuern inkl. Rückschlagventil.
Kommt darauf ob dein Meriva Stop Start hat oder nicht.
Hier auf Pos. 11 zu sehen.
https://opel.catalogs-parts.com/?...
T.Nr. 55573017 -VENTIL,VERDAMPFUNGSKONTROLLE (FUER START-SPERR-RELAIS)
T.Nr. 55566386 -VENTIL,VERDAMPFUNGSKONTROLLE (AUSGEN. START-SPERR-RELAIS)
Und hier noch weitere Beiträge.
https://www.motor-talk.de/.../...egeraet-zeigt-p0171-t7833786.html?...
https://www.motor-talk.de/.../...-140ps-ez-19-4-2016-t7495149.html?...
https://www.corsa-e-forum.de/.../?postID=47439#post47439
Themenstarteram 13. August 2024 um 19:09
Vielen Dank ür die super Auskunft. Mein Meriva hat kein Stop/Start.
Themenstarteram 13. August 2024 um 19:21
Welchen brauch ich nun ohne Start/Stop?
Grüße Stephan
@kulis schrieb am 13. August 2024 um 21:21:05 Uhr:
Grüße Stephan
@kulis
Diesen hier, T.Nr. 55566386
Original im Angebot kostet das Teil 130 Euro.
https://www.myparto.com/de/i28024/opel-entlueftungsventile-55566386
Bei Aliexpress ca. 30 Euro plus Versand.
Werde diese Woche ins bekommen innerhalb 1 Woche.
https://de.aliexpress.com/.../1005005161107530.html?...
Was passiert wenn man das falsche einbaut? Also anstatt ohne Start Stop mit Start Stop???
Funktioniert es gar nicht oder nicht richtig?
Danke
@Griller
Kannst du nehmen, funktioniert einwandfrei. :)
War bei mir schon beim Fahrzeugkauf falsch verbaut und ein Bekannter hat's mitlerweile auch schon seit einem knappen Jahr problemlos laufen.
Der Schlauchanschluss am Ausgang des Magnetventils ist etwas anders, deshalb solltest du wenn dann gleich die ganze Einheit mit Rückschlagventil und Schlauchstutzen zur Ansaugbrücke tauschen.
habe TEV getauscht aber Fehler P0171 ist immer noch da.
habe mal die Abdeckung vom Ventildeckel abgemacht dort wo die Membran zu sehen ist und habe dort wo der kleine Schlitz an der Membran ist den Finger drangehalten. Der Finger wird angesaugt und es zischt.
Ist die Membran defekt? Es scheint als saugt Luft durch diesen Schlitz rein. Dann habe ich auch versucht das Pilzventil zu finden. Muss dort Luft eingesaugt oder rausgepustet werden? Habe den Schlauch abgemacht und reingeleuchtet, konnte aber nix sehen. War alles ziemlich zugemottert mit Dreck.
Würde ein neuer Ventildeckel Abhilfe bringen?
Membran Ventildeckel ziehlt Luft und zischt
Pilzventil?
Die Membran muss dicht sein, wenn's zischt ist die hin. Also neuen Ventildeckel reinmachen.
Das Pilzventil in der Ansaugbrücke versteckt sich meist hinter Schmutz/Ölkohle.
Außerdem ist die Öffnung beim Meriva nur schwer einzusehen.
Am besten nimmst du mal einen Strohhalm/Zahnstocher/Schraubendreher etc. und stocherst vorsichtig (Seite Richtung Rückwand).
Schau dir mal die zahlreichen Fotos in diesem Thread an:
https://www.motor-talk.de/.../...ckel-membran-pilzventil-t7161377.html
@comer352l
Habe jetzt nochmal mit einer Zahnbürste vorsichtig den Stutzen der Ansaugbrücke etwas sauber gemacht. Und neue Fotos gemacht, da sieht man so ein kleines Teil. Ist das das Pilzventil?
Wenn ja dann ist es ja gut und ich müsste nur einen neuen Ventildeckel mit Membran neu einbauen?
müsste noch passen.
19e3428ca65d61ae5469ff7ef6efdd625704457d
Download
