Hat schon jemand am MJ 2010 rumcodiert? Änderungen?
Hi alle,
hat schon jemand am MJ 2010 runcodiert?
Hat sich da was grundlegendes geändert?
Ich hätte gern 2-3 Sachen codiert und der freundliche ist glaub ich
drauf angewiesen, dass ich ihm sage was er wo machen soll............
Habe aber selber keine Ahnung, ich hätte gern folgende Sachen:
- TFL Skandinavien
- Komfortschliessen Panoramadach
- Komfortschliessen Fenster (geht gar nicht zu codieren?)
Kann mir da bitte jemand behilflich sein, was ich dem sagen muss?
Gruss Mike
37 Antworten
Bei den drei Sachen hat sich nichts geändert. Komfortschließung der Fenster hat aber auch schon vorher funktioniert.
Vergiss nicht die Komfortöffnung vom Schiebedach. Die funktioniert mittlerweile auch.
PowerMike
Danke
na dann hoffe ich das der das hinbekommt...........
Wenn wir schon dabei sind:
hast Du trotzdem die "Anleitung" wo genau er was ändern muss
nehme dann die Komfortöffnung natürlich noch mit
Naja, leider gibts derzeit noch kein Label für das Boardnetzsteuergerät/Zentralelektrik mit Mj2010
Das Komfortsteuergerät wurde mit dem Boardnetz kombiniert, und als Stg46 entfallen.
falls mir jemand das komfort öffnen und schliessen meines panoramadaches programmieren kann , so möge er sich bitte bei mir melden.
komme aus der nähe von giessen / frankfurt
Schick mir mal deine Adresse per PN. Auch MJ10?
@Mike
Ich schau mal nach den Codes. Kann aber etwas dauern
PowerMike
Danke Mike von Mike
ich bekomme ihn erst am Montag obwohl er morgen beim Händler ankommt,
also noch ein paar Tage Zeit..
Das mit den Fenstern, zumindest das Komfortschliessen geht im FIS habe ich gerade vom erfahren.
@powermike
ich habe dir eine pn mit meiner adresse geschickt. wäre wenn du dich meldest bezüglich des proggens
Auch das Komfortschließen der Fenster via FFB? Geht nämlich bei MJ 2009 nicht. Nur das normale Komfortöffnen lässt sich bei mir über das FIS aktivieren.
Hab mir die Einstellung über die FFB von PM codieren lassen.
Also das Schließen der Fenster mit der FFB ging von mir von hausaus! (MJ09)
Auch das Komfortschließen per FFB? Also einmal kurz drücken und die Fenster fahren ganz hoch?
Muss man, so denke ich, erst codieren (lassen).
war eben nochmal da, fenster gehen alle 4 hoch und runter über FFB
von haus aus..........
geht bei mir auch...schiebedach und alle 4 fenster....
Das ist auch korrekt, dass die alle von Haus aus runter und hochfahren.
Aber eben nicht von alleine bis ganz rnuter oder ganz hoch.
Das man quasi per FFB nur die Fenster in Bewegung bringen brauch und dann den Knopf vom FFB wieder losläst, und die Fenster bis in Endstellung alleine weiter fahren.
Das lässt sich aber codieren
danke für die info
also doch noch codieren lassen ........
