  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Hatte heute 3 Fehler im Speicher
Opel Vectra C
Themenstarteram 25. Februar 2020 um 17:56
Hatte heute 3 Fehler im Speicher, Kontrolllampe mit Schraubenschlüssel blieb bei Zündung ein an und ging bei starten aus.
Habe die Fehler gelöscht und sind bis jetzt nicht wieder aufgetreten.
Was ist da los, bahnt sich da was an ?
Hier die 3 Fehler:
ECU-Daten werden gelesen. . . .
Kennung: 0x0015
Fahrgestell Nr.:
Teile Nr.:13204146
Softwareversion Nr.: 12244872_
Hardware Schlüsselnummer: *15LGTW
Sys-Beschreibung: DELPH0400
Alpha Code:
Herstellungs Datum: 080707
Code Index and version: 008 02
Anzahl der Fehlercodes: 1
B3794 - Schalter Geschwindigkeitsregelung Stromkreis Funktionsstörung
(08) - Nicht Vorhanden.
________________________________________________________________________________________________________
Kennung: 0x0F22
Fahrgestell Nr.:
Hardware Nr.:2112
Motor-Typ: Z18XER
Teile Nr.:55355631
Softwareversion Nr.: 6577936107
Programming Date: 20140206
Hardware Schlüsselnummer: O100051997
Sys-Beschreibung: SIEM 0100
Typkennungs Nr.: S06002
Alpha Code: XX
Software Freeze Date: 18.06.2007
Hersteller: SIMTEC75
Software version: O676101C
ECU variant coding: 0x0000B900
P0564 - Schnittstelle Geschwindigkeitsregelung Funktionsstörung
(71) - Nicht Vorhanden.
Kennung: 0x010B
Fahrgestell Nr.:
Teile Nr.:13193588
Softwareversion Nr.: D02D11 49041605
Hardware Schlüsselnummer: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Sys-Beschreibung: TEMIC04
Variant programming: 0x20202020202020303032323136333938
Alpha Code: ND
Herstellungs Datum: 000800060102
B2652 - Glühlampen Dimmung Instrument Ausgang Stromkreis offen oder Spannung zu groß
(05) - Vorhanden
Themenstarteram 26. Februar 2020 um 11:37
Danke Steini111
23 weitere Antworten
23 Antworten
Also ohne mich da auszukennen.. ist mit Geschwindigkeitsregelung und Schalter nicht der Tempomat gemeint? Hast du einen? Falls ja funktioniert er? Und das mit der Glühlampen Dimmung scheint sich aufs Tacho zu beziehen? Also wie gesagt ich habe keine Ahnung davon für mich klingen die Fehler aber nicht gefährlich. Vlt weiß ja jemand anders mehr
Themenstarteram 25. Februar 2020 um 18:59
@blackjan schrieb am 25. Februar 2020 um 19:57:41 Uhr:
Funktionieren tut alles.
Nur warum wurden die gesetzt
Kannst du beschleunigen und Geschwindigkeit verringern über tempomat schalter
@andi.36 schrieb am 25. Februar 2020 um 19:59:55 Uhr:
Es kann sich auch um n Wackelkontakt oder so handeln. Kann man über Ferndiagnose nicht sagen. Aber das sind ja keine schlimmen Sachen also solange der Tempomat funktioniert würde ich mir da keine Sorgen machen. Bzw wenn die Fehler nicht Wiederkommen.
Es ist ein Wackelkontakt am Tempomat schalter. Entwerder Tempomathebel wechseln oder Kontakte nachbiegen habe ich gelesen. Ich habe auch die 3 selben Fehler. Da ich den Tempomat so gut wie nie benutze stört es mich nicht. ich hatte auch noch keine zeit oder lust das ding auszubauen. evl 5 min arbeit.
Den letzten Fehler mit der Dimmung möchte ich auch gerne mal wissen. den hat meiner schon 3 jahre.
Wenn der Tempomat an ist einfach mal sanft am Hebel wackeln, meiner geht dann aus/der Tempomat. also Wackelkontakt.
Die tempomatrelevanten Fehler sind nicht vorhanden, sondern nur (noch) gespeichert und ziemlich sicher auf Wackelkontakt, wahrscheinlich im Hebelfuß zurückzuführen, man muß das nichtmal mitbekommen haben. Das sind auch die Fehler, die die Anzeige ausgelöst haben.
Der angezeigte und auf vorhanden stehende Dimmungsfehler Instrument, der nicht wirklich da ist, ist ein Phantom. Von der Art gibt es einige (offener Stromkreis Display oder LFB Schalter z.B., seit Jahren trotz voller Funktion auf vorhanden und damit nicht dauerhaft löschbar), solche Fehler lösen die Anzeige nicht aus, man sieht sie nur mit dem Diagnosegerät, sie sind nicht auffind- oder löschbar; Ignorieren ist die beste Lösung.
Ist es beim Tempomat eigentlich normal das wenn ich links blinke um die Spur zu wechseln er an bleibt aber wenn ich rechts blinke das er ausgeht? Oder ist das auch ein Wackelkontakt?
@blackjan schrieb am 26. Februar 2020 um 06:44:21 Uhr:
Das ist doch wohl keine ernst gemeinte Frage
Warum soll das keine ernst gemeinte Frage sein?
Wenn ich auf der Autobahn mit Tempomat fahre und nach links zum überholen blinke, sollte der Tempomat aktiv bleiben. Das gleiche gilt beim rechtsblinken - zurück auf die rechte Spur.
Ich tippe beim TE auch auf ein Problem mit dem Blinkerhebel.
Doch ist ne ernst gemeinte Frage. Aber ok danke.
@martin7791 schrieb am 26. Februar 2020 um 07:01:34 Uhr:
Das weiß ich auch und das sollte auch dem Themen Ersteller klar sein dass der Tempomat beim rechts blinkt nicht automatisch ausgeht
Themenstarteram 26. Februar 2020 um 10:45
@sebastian46 schrieb am 25. Februar 2020 um 21:28:29 Uhr:
Ja es funktioniert alles, war nur erstaunt wo aufeinmal diese Fehler herkommen.
Themenstarteram 26. Februar 2020 um 10:49
@Allesgehtnicht schrieb am 26. Februar 2020 um 07:03:17 Uhr:
Wer die Frage gestellt hat, scheint dir nicht klar zusein, der Themenersteller war es nicht und wenn du nichts gescheites beizutragen hast, dann verlasse bitte mein Thema.
Themenstarteram 26. Februar 2020 um 10:51
Allen anderen hier danke ich erstmal und werde die Sache mal beobachten und schauen ob ein Wackelkontakt am Schalter vorliegt.
