  4. Citroën
  5. Citroën Transporter
  6. HD Pumpe Abschaltventil - undicht am Stecker | CITROËN JUMPER Kasten
Citroën Jumper 1 (230P)
Themenstarteram 12. August 2024 um 11:03
Hallo alle zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Aus den Pins meines Abschaltventils des 3. Kolbens an der HD Pumpe tritt Diesel aus. Ich habe den Schalter bereits gewechselt, jedoch hat das nichts gebracht, da das Problem beim neuen Schalter auch aufgetreten ist. Hat da jemand Erfahrungen oder eine Idee? Kann die Pumpe zu viel Druck machen? Eine andere Vermutung hätte ich nicht. 1000 km hat der neue Stecker in etwa dicht gehalten, erst danach ist da Diesel ausgetreten.
Es handelt sich um einen Citroen Jumper 244 2.2 hdi, Baujahr 2003, Motorcode dw12uted.
Danke euch schonmal für eure Antworten!
  4. Citroën
