- Peugeot
- Transporter
- HDI 1.6 DV6TED4 springt nicht an
ich bin auf Fehlersuche im Kraftstoffsystem.
Der Motor ging im Standgas nach Ankunft plötzlich aus. Vorher gab es Einschränkungen in der Leistung während der Fahrt.
Erneutes Anlassen hat ungewöhnliche Geräusche verursacht.
Auslesen des Fehlerspeichers P0093 (Große Leckage Kraftstoffsystem) und P0087 (Kraftstoffverteiler Systemdruck zu niedrig).
Als erste Massnahme wurde der Kraftstofffilter erneuert und entlüftet, der Motor hüstelte leicht, sprang aber nicht an.
Die Messung des Systemdrucks egibt über den Sensor eine relativ kleinen Druck (~80MPa).
Nächster Schritt: Rücklauf der Injektoren geprüft, alle 4 zeigen die gleiche Menge, also eher kein defekter Injektor.
Nächste Massnahme wäre jetzt des HD-Regelventil und als letztes die HD-Pumpe.
Leider finde ich kaum Bilder oder Videos zu diesem Thema, um die genaue Position des Ventils und er Befestigung zu orten. Ist ja im eingebauten Zustand nur mit Leuchte und Spiegel zu betrachten, mit einigen Schläuchen in der Sicht.
Weiss jemand was zu dem Thema?
Ich wäre sehr dankbar.
Viel Grüße - Upi
3 Antworten
Moin
Bitte mal die VIN angeben und km !
Moin
Druckregelventil ist von unten an der Pumpe angebracht! Über der VA rechts! Eher selten defekt! Kabelbruch oder Kraftstoff niederdruck System eher ! Drehzahl vorhanden? Zahnriemen ? Motor dreht normal und hat Kompression? Kette NW i o ?
