  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Head Unit und DAB / Android Auto
VW Passat B8
Themenstarteram 9. Dezember 2024 um 16:54
Moin moin in die Runde,
da mein Passat kein DAB hat, würde ich das gerne umrüsten.
Dazu wäre ja eine neue Head Unit von Nöten, wenn ich das hier so richtig lese.
Verbaut ist das Navigationssystem "Discover Pro" mit der Nummer 5NA 035 043 A.
Meine fragen dazu:
- Welche Nummer muss die neue Head Unit haben, damit ich genau das selbe oder mehr (z.B. Android Auto
Wireless oder Sim Karte) habe + DAB?
Gibt es dazu irgendwo eine Liste, wo ich das nachschauen kann?
- Wie Läuft der Umbau?
Antennen Umrüstset habe ich schon, wie sieht es mit Komponentenschutz aus?
was muss Technisch noch gemacht werden?
Vielen Dank für eure Mühe und Hilfsbereitschaft im Vorraus!
PS: VCDS Unlimited vorhanden, Umrüstkenntnisse nur vom Golf V GT
5 Antworten
du kannst auch ein dension dab+usb nutzen.
schließt man wie einen usb stick an!
ich rate immer zum einbau der extra antenne. mit diesen splittern gibt es immer gerne fehler.
passende unit wäre: 5NA 035 022 B
Themenstarteram 9. Dezember 2024 um 18:36
hey, danke für deine Antwort.
also meinst du, das die Original Lösung nicht so gut ist?
wenn ich diese Unit gebraucht kaufe, muss ich zu VW und den Komponentschutz deaktivieren?
Geht denn das Navi danach trotzdem? Habe hier im Forum gelesen, dass es da zu schwierigkeiten kommen kann?
Neu kostet die Unit ohne Komponentenschutz mal eben so ca 1300euro
Wenn die Umrüstung sauber sein soll:
Das DAB+ Nachrüstset zurücksenden und die richtige Teilenummer für den DAB+ Verstärker besorgen, die Universaladapter sind niemals so gut wie die für das Modell angepasste.
- neue / gebrauchte Unit mit DAB+, Kaufnachweis besorgen
- Händler finden, der überhaupt gebrauchte Teile anlernen möchte
- Komponentenschutz aufheben
- Funktionswiederherstellung durchführen
- passende Parameter installieren
- Codierung und Anpassung von der alten Unit übertragen
- DAB+ codieren
optional:
- Radiofirmware aktualisieren
- Gracenote Albumcover Datenbank auf den neuesten Stand bringen
- RSDB Datenbank updaten
- Navigationskarten aktualisieren
Dadurch geht alles wie ab Werk, ohne Einschränkung.
Themenstarteram 9. Dezember 2024 um 19:57
DAB Verstärker und kabel - check
heißt das, selbst wenn ich die Unit Neu kaufe (ohne Komponentenschutz) müsste ich sowieso zu einer Vertragswerkstatt?
nächsten Montag bin ch beim Freundlichen und frag mal, was das kosten soll.
Vielen Dank für eure Mühe!
Nur bei der Unit selbst liegst du bei 4000 € bei VW. Hinzu kommen noch die von mir erwähnten Anpassungsarbeiten.
Für einen Bruchteil der Kosten gibt es gleichwertige Alternativen.
