  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X5 E53, E70 & F15
  7. X5 E70
  8. Head Up Display zeigt nur noch Orange farbe
BMW X5 E70
Themenstarteram 30. Januar 2017 um 14:11
Kleines oder groß problem?
Bmw X5 e70 4.8i km 191500 Bj 2007
Hud funktioniert nicht mehr richtig, Sichtfeld ist nur noch orange! Diag hat als fehler Bild geometrie prüfen gezeigt. Hab google leider nichts brauchbares gefunden. Mir sagt es nichts
Wer hat erfahrung oder weiß Rat bitte.
Danke im vorraus Gemeinde
Mach das Auto mal für eine halbe Std. Stromlos, vielleicht hat sich nur ein Steuergerät verschluckt und es erholt sich.
Das niemand was schreibt kann auch daran liegen, dass niemand so ein Problem bisher hatte?
Nicht gleich die Flinte ins Korn werfen.
13 weitere Antworten
13 Antworten
Themenstarteram 31. Januar 2017 um 18:52
Keiner eine Idee?
Themenstarteram 1. Februar 2017 um 14:16
@Tayfun_03 schrieb am 31. Januar 2017 um 19:52:26 Uhr:
Keiner eine Idee?
Wie kann man den thema löschen? Es will kein einziger weiter helfen in Zukunft
Früher war hier alles besser gewesen
Schade das MT auch den Bach runter geht! Spezial Bmw abteilung
Bei Audi und MB wird noch geholfen Gott sei dank
1) Fehlerspeicher auslesen
2) Steuergerät für das HUD auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Themenstarteram 1. Februar 2017 um 17:41
Und wie kann ich das Steuergerät zurücksetzen? Also mit Diag gerät oder Ki einstellungen
Das geht mit Ista, ob es auch mit Inpa geht weiß ich nicht......
such im Diagnose Programm einfach mal das SG für das HuD.
Die Ansteuerung des HUD kann ggf. auch fehlerhaft vom CIC kommen, das ist dann allerdings im Fehlerspeicher abgelegt.
Zuerst also Fehlerspeicherauslesen mit INPA od. Rheingold.
Dann Steuergerät HUD zurücksetzen mit ISTA-P.
Themenstarteram 2. Februar 2017 um 19:21
Danke mache ich. Ich hoffe es klappt
Lg
am 4. Februar 2017 um 9:23
Aber Sicherungen hast Du geprüft, bevor Du hier Beiträge schreibst, oder?
Themenstarteram 4. Februar 2017 um 9:57
Wo sitzt die Sicherung für Hud ?
am 4. Februar 2017 um 13:33
Ich schätze E70 ist wie E71.
Das ist nicht einfach.
Bei mir gibt es rechts vorn unter dem Cockpit eine JB (Junction Box).
Abdeckung von unten abschrauben.
Dann siehst Du von unten die JB, dort wo die vielen Kabel dran gehen.
Da musst Du die eine Schraube abmachen und das Teil runter klappen.
Oben drauf sitzen Sicherungen, gut versteckt und schwer zugänglich.
Die Belegung findest Du auf dem Zettel der Sicherungsbelegung.
Hast Du den schon gefunden?
Der sitzt hinten rechts in der Sicherungsbox, zusammen gefaltet und gut versteckt.
Themenstarteram 4. Februar 2017 um 13:51
Hinten hab ich gefunden. Im Handschuhfach lass ich lieber den Codiermann am Montag habe ich Termin vereinbart. Mal schauen was raus kommt! Ich berichte weiter
Danke erstmal an alle
und konnte der Fehler behoben werden
