  3. Wissen
  4. Werkzeug
  5. Hebebühne - Muttern lose!
Themenstarteram 4. Oktober 2022 um 8:41
Hey,
endlich hab ich mir den "Traum erfüllt" und eine Halle gemietet.
Eine Hebebühne (2 Säulen) ist schon vorhanden.
Und zwar von der Marke Eurolifter - 4 Tonnen - 2 Jahre alt.
Da ich generell bissl "Angst" vor Bühnen habe - habe ich die Bühne mal grob kontrolliert.
Was mir schon aufgefallen ist, ist, dass die Gewindestangen die aus dem Boden kommen alle ungleich lang weit raus stehen.
Als ich mich dann mal auf einen Arm der Bühne gestellt habe und "gehüpft" bin hat man gemerkt, dass sich die Bühne bewegt :0
Tja, also mal die Muttern inspiziert - ich konnte ALLE ohne Werkzeug mit der Hand lösen - Schock...
Das Problem an der Sache ist - keiner weiß mit was genau (Schwerlastanker, Chemiedübel) die "Gewindestangen" im Boden fest gemacht sind da der Vormieter der die Bühne aufgebaut hat nicht mehr erreichbar ist.
Fundament soll wohl laut Vermieter 60cm Beton sein.
Wie tief gebohrt wurde kann mir auch keiner sagen.
Jetzt ist die Frage, was machen?
Einfach die Muttern mal nachziehen mit Drehmoment und schauen ob die Gewindestangen fest sind?
Leider finde ich vom Hersteller der Bühne nichts bezüglich Drehmoment.
Es sind M22 Gewindestangen verbaut.
Ich denke mal 100nm sollte da schon ok sein, oder?
Was mir auch aufgefallen ist, die Säulen der Bühne haben eine Neigung - nach außen.
Jetzt habe ich in einigen Foren gelesen - geht gar nicht - in anderen habe ich gelesen das dies bei manchen Bühnen so sein muss da sich die Bühne wenn ein Auto drauf steht "gerade zieht"??
Hat dazu jemand ein paar Tipps für mich?
Grüße, Michael
24 Antworten
Hast Du Dich schon beim Hersteller informiert bzw. gegoogelt?
https://www.google.com/search?...
Themenstarteram 4. Oktober 2022 um 9:06
Natürlich hab ich das gemacht.
Halt google genutzt.
Anleitung finde ich da keine für die Eurolifter Bühne - nur ne Webseite die nicht wirklich professionell ausssieht.
In anderen Anleitungen für die Nussbaum Bühnen steht 120nm bei M22 - bei den RP Tools Bühnen steht 90nm.
Schau dir mal die enden der Gewindestanden an, wenn diese gerade abgeschnitten sind, jedoch verzinkt (also nicht geflext) wird es in der Regel ein Chemieanker sein.
Sind diese bearbeitet und am ende etwas spitz bzw. wie ein Kegel zulaufend werden das wohl normale Anker sein. Dafür spricht auch das unterschiedlich weit aus dem Boden gucken, die packen nicht alle an den selben Stellen. Mit denen hätte ich dann aber auch etwas Angst da was auf die Bühne zu stellen.
Da hilft nur eins, abbauen und neu...
Alles andere wäre mir zu gefährlich.
Ich würde das mit vernünftigen Chemieankern machen, mach am besten vorher mal eine Probebohrung ob du dort überhaupt eine Bühne stellen kannst, nicht das du da nur 20cm Boden hast.
Themenstarteram 4. Oktober 2022 um 9:56
Alles klar, werde heute mal Bilder der Gewindestangen machen.
Achja, das die Säulen nach außen geneigt sind soll wohl "in Ordnung" sein.
Das kommt auf den Hersteller an. Ich habe schon, gerade bei "günstigen" Bühnen gesehen das diese unbelastet minimal nach außen geneigt sind.
Bei hochwertigen, wie meiner Nussbaum damals war dies jedoch nicht der Fall.
Beste Grüße
am 4. Oktober 2022 um 11:45
Derartige Mängel sollten eigentlich bei der jährlichen Wartungsprüfung auffallen. Am besten lässt du dich passend fortbilden, um die Prüfung der Bühne selbst vornehmen zu können:
https://www.tuvsud.com/.../5123021
@motor_talking schrieb am 4. Oktober 2022 um 13:45:00 Uhr:
Klugscheißer.
Wer hat den von einem gewerblichen Vorleben gesprochen?
Also meine 'hochwertige' Consul wurde auch so montiert, dass die Säulen in unbelastetem Zustand leicht nach außen geneigt stehen. Ich denke, das ist grundsätzlich ok und gängige Praxis beim Aufstellen.
Das Drehmoment für die Muttern war bei mir auch eher niedrig - habe Chemieanker drin und die Muttern wurden mit, ich meine, 60 Nm angezogen. Letztlich ist das Drehmoment aber egal - die Bodenplatte muss halt auf den Boden gepresst werden - der Rest dient ja nur noch dazu, dass sich die Muttern nicht von selbst losdrehen, wenn die Bühne bei Belastng 'arbeitet'. Ziehst du sie zu fest an, läufst du Gefahr, die Anker mit aus der Bohrung zu ziehen bzw. diese zu lockern. Weniger ist da in meinen Augen mehr und dann hin und wieder überprüfen, ob sie sich gelockert haben und man sie nachziehen kann.
Wenn man sich unwohl fühlt, dann würde ich ebenfalls vorziehen die Verankerung neu zu machen mit Chemieankern.
Themenstarteram 4. Oktober 2022 um 14:11
Also laut Hersteller werden die Muttern mit 140nm festgezogen...
Hab heute eine Email Anfrage gestellt und direkt eine Antwort erhalten.
Finde 140nm schon viel muss ich sagen.
Denke ich mache mal 100nm - ist ja immerhin besser als lose.
Dann mal beobachten.
Ich hab ja die Befürchtung, dass der Aufbauer der Bühne die Muttern schon festgezogen hat - aber das sich eventuell die Bolzen aus dem Beton gelöst haben.
Kann mir nicht vorstellen das man vergisst diese Muttern fest zu ziehen.
Genau den Kurs hab ich in der TÜV Akademie Filderstadt gemacht.
Wenn du vorher nicht weißt vorauf es an kommt, weißt du es nach dem Kurs immernoch nicht.
Interessant war der Kurs allemal, essen war gut, und ich spare mir jährlich 35€ Prüfkosten pro Bühne.
Nun zum Thema.
Bühne abbauen, neue Anker und wieder aufbauen
Themenstarteram 4. Oktober 2022 um 14:55
"Bühne abbauen, neue Anker und wieder aufbauen"
Geht das denn problemlos genau an der selben Stelle?
Eher nicht oder?
So ohne weiteres wird man die alten Gewindestangen nicht raus gekommen.
Halle ist gemietet - also ohne Absprache mit Vermieter kann ich da nicht einfach neue Löcher ins Fundament bohren.
Achja, Bühne wurde wohl nie gewartet / geprüft.
Private Nutzung - nicht gewerblich.
@80AvantQuattroV6 schrieb am 4. Oktober 2022 um 16:11:45 Uhr:
Also,wenn der Hersteller sagt: 140 NM und Du sagst,"ich mach mal 100 NM",dann leidest Du anscheinend massivst an Beratungsresistenz.
Ist es denn so schwer,einer Herstellervorgabe zu folgen??
Erinnert mich stark an die "Fachleute",die pauschal jede Radschraube mit 150 NM anziehen.
Ich hoffe,Du arbeitest nicht gewerblich oder gar schwarz....
An der gleichen Lochposition eher nicht denke ich.
Es wird im allgemeinen schwierig eine Fachfirma zu finden die dir die augenscheinlich falsch aufgebaute Bühne abnimmt bzw. So umbaut dass es passt, zumal jein Gewerbe vorhanden.
Ruf mal bei TÜV Dekra Küs GTÜ an.
Nach der weiter oben genannten Schulung ist man eh nur Sachkundiger.
Sachverständige dürfen auch Abmahmeprüfungen machen.
Bei mir wars damals GTÜ.
Also, ich ganz persönlich würde als ersten Schritt dem Hersteller die Situation schildern und um eine Montageanleitung bitten.
Dann würde ich mit dem Hallenvermieter reden, mir sein OK holen und die Bühne ein Stück versetzt mit Chemieankern erneut aufbauen.
Das wäre zumindest meine Art, das Problem zu lösen.
So, wie sie jetzt da steht, würde ich sie nicht benutzen.
Grüße Arrgyle
