  3. Wissen
  4. Werkzeug
  5. Hebebühne rechte Säule blockiert.
Themenstarteram 20. Februar 2025 um 17:03
ich habe ein Problem mit meiner Zippo 1250 (Baujahr 1987). Bei der Bühne ist der Riemen gerissen, der die beiden Säulen verbindet. Ich habe diesen durch einen neuen ersetzt, doch beim ersten Testlauf ist der neue Riemen direkt wieder gerissen.
Dabei habe ich festgestellt, dass die eine Säule (die nicht direkt vom Motor, sondern über den Riemen angetrieben wird) blockiert. Der Arm dieser Säule fuhr beim Test nicht hoch, und als ich die Bühne wieder abgelassen habe, riss der Riemen erneut.
Fett an den Gewindestangen ist ausreichend vorhanden, und bis zuletzt hat die Bühne einwandfrei funktioniert. Jetzt frage ich mich, ob eventuell die Tragmutter verschlissen ist und dadurch die Blockade entsteht?
Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem oder eine Idee, woran es noch liegen könnte?
Danke im Voraus!
2 Antworten
Hm, ist wohl treffend ins Werkzeugforum zu verschieben da gibt es ja auch schon einige Beiträge zu Zippobühnen
https://www.motor-talk.de/suche.html?search&se=Zippo+1250&sob=newFirst
Themenstarteram 21. Februar 2025 um 18:54
Okay, danke.
