- Golf
- Golf 7
- Hebel im Innenraum zum öffnen der Motorhaube funktioniert nicht mehr ?
Liebe Golf Fahrer.
Habe einen Golf 7 TSI ,122 PS, von 2015.
Beim Öffnen der Motorhaube hat es klack gemacht.
Jetzt baumelt der Hebel im Wagenfußraum# schlapp rum und hat keine Funktion mehr.
Somit kann ich die Motorhaube nicht mehr öffnen.
Was ist da passiert?
Hat schon jemand solche Erfahrung gemacht?
Danke für hilfreiche Antworten.
LG vom Alexander aus dem schönen Wien
29 Antworten
Entweder was am Hebel abgebrochen oder das Seil gerissen.
Bau den Hebel weg und schaue nach.
Dankeschön für die Info ??
Geile Info. Und wie öffnet er jetzt die Motorhaube?
TE: Vermutlich ist der Seilzug gerissen. Schau mal in die Suchfunktion :
BOWDENZUG ZUR MOTORHAUBE GERISSEN
Also mein Lieber @db w 202 die Antwort auf die Frage was die Ursache für sein Problem sein kann war schon korrekt
Ich dachte eben das der TE damit was anfangen kann und es kam ja auch keine Gegenfrage von ihm.
Also TE bau den Hebel ab , dann die Verkleidung wo er drin sitzt nun siehst du den Lagerbock wo der Hebel befestigt ist und das Seil reingeht. Jetzt erkennst du entweder das die Plombe vom Seil aus dem Bock gerissen ist oder das Seil ist gerissen.
Zum Öffnen ziehst du mit einer Zange am Seil.
Hoffe das es jetzt ausführlich genug ist.
@SteCla530d schrieb am 30. November 2023 um 21:20:53 Uhr:
Ich muss gestehen, ich hab es im ersten Moment auch nicht begriffen, dass man ein Video anschauen muss.
Das hilft natürlich wenn das Seil sich am Hebel gelöst hat. Wenn sich das Seil im Motorraum gelöst ist wird es natürlich schwieriger.
Ich wünsche dem TE, dass der einfachere Fall vorliegt.
Motorhaube mit Kunststoffkeil vom schlossträger nach oben drücken und mit viel gefummle die beiden 10er Schrauben, welche das Halteblech an der Motorhaube fixieren abschrauben. Die eine geht ganz gut, die andere Megabeschissen aber es geht. Mit 10er Maulschlüssel und ca. 30 min. Zeit.
Über/hinterm linken Scheinwerfer ist garantiert der Zug raus, da ist so ein Verbinder, mit 2 Kabelbindern lässt sich das dauerhaft reparieren. Am besten schon vorbeugend damit der Fehler niemals auftritt.
leider ein Standartfehler.
Wäre nicht schlecht die genaue Position zu kennen um dem Fehler vorzubeugen.
Gerade bei den jetzigen Temperaturen
Gruß und schönes Wochenende
Foto wäre mega...
gerade geguckt... SW fahrerseite... direkt am SW selber?
Immer schön, wenn hier jemand Tipps reinschmeisst, man nachfragt und nix mehr kommt
Dankeschön für das Foto, werde bei meinem Sportsvan die Stelle anschauen und dann 2 Kabelbinder platzieren, so daß sich da nichts mehr aushängen kann.
Lg Uwe
Das Teil was yellwork fotografiert hat, meinte ich.
Ich konnte kein Bild rein setzen, ich habe gerade keinen Golf in der Werkstatt stehen und ich selber habe keinen Golf 7.
Ich wollte nur helfen. Ich habe öfters Kunden mit dem Problem hier, das ist also kein Einzelfehler. Einfach um dieses Teil im Mittleren Bereich 2 Kabelbinder drum, dann kann euch das nicht (mehr) passieren.
Ich glaube ich bekomme sogar morgen oder übermorgen wieder ein G7 rein, dann mach ich mal Bilder von der Problemlösung, wenn ich’s nicht vergesse
@MondeoRider, das wäre sehr nett wenn du dran denken würdest. Lg Uwe
Kabelbinder… verstehe ich es richtig, dass das Teil ansonsten aufspringen kann und der Bowdenzug auseinander geht?
