  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Heckdeckel Fernschliessung SA881 bei Limousine nachrüsten
Mercedes E-Klasse W212
Themenstarteram 30. März 2016 um 21:33
Hallo Gemeinde,
es mal wieder so weit, ich schraube am meinem Auto. Ich bin dabei die SA881 bei meiner Limousine nachzurüsten.
Die Teile habe ich in der Bucht oder bei MBGTC oder bei MB gekauft.
Die da wären:
Motor incl. Steuergerät,
Taster für Heckklappe,
neuen Griff mit Loch Taster - Heckklappe,
Antrieb Verschluss,
neuer Verschluss.
Nun habe ich aber ein großes Problem. Die benötigten Kabel gibt es nicht einzeln, sondern sind im Hauptkabelsatz verbaut und der Kostet 2500€. Mal abgesehen das der Tausch des Kabelsatzes quasi unmöglich ist, ist auch der Preis unmöglich.
Damit mein Projekt nicht scheitert, brauche ich eure Hilfe.
Bekomme ich irgendwo diese Stecker her? Ich habe Bilder vom SG und Schalter, vom SAM habe ich leider noch keine Fotos. Kommen vielleicht morgen, es sei denn es ist unmöglich irgendwo diese Stecker zu bekommen.
Vielen Dank für eure Hilfe, Tomas
Sg
Schalter
Kein Problem :)
BenennungTeilenummerAnzahl
Stecker 2 SGA 007 540 30 811
Stecker 3 SGA 220 545 55 281
Stecker 4 SGA 002 540 76 81 oder A 001 545 11 731
Stecker TasterA 025 545 33 261
KF MQS 0,25-0,5mm² Stecker 2 und CAN VerteilerA 016 545 41 264
KF MQS 0,5-0,75mm² Stecker 4, Taster und SAM Stecker 6HDA 013 545 44 267
KF SLK2.8 4mm² Stecker 3A 011 545 07 262
Beim Stecker 4 vom SG sind zwei Nummern angegeben, musst du halt mal schauen welcher passt.
Die KF für SAM Stecker 12I habe ich noch nicht gefunden, könnte SLK2.8 oder MCP2.8 (A 013 545 80 26) sein. Wenn du Fotos von allen Seiten des Steckers machst, dann kann ich dir sagen welche KF benötigt wird. Für den CAN Stecker brauche ich die FIN.
MiReu
32 weitere Antworten
32 Antworten
Kein Problem :)
MiReu
Themenstarteram 31. März 2016 um 8:01
Hallo MiReu,
Danke für die schnelle Antwort. Du bist genial, ich frage mich immer warum das die :) nicht schaffen.
"Die KF für SAM Stecker 12I habe ich noch nicht gefunden, könnte SLK2.8 oder MCP2.8 (A 013 545 80 26) sein."
Ich bestelle einfach beide, die werden die Welt nicht kosten.
Meine Fin ist:
WDD2120891A084393
Ich würde gerne bei den Kabeln die original Farbcodes verwenden, weiß jemand wo man die Kabel meterweise kaufen kann?
Gruß Tom
Ich bestelle immer hier: http://de.rs-online.com/web/c/kabel-leitungen/
Dort findet man alle Arten an Kabeln, was man braucht. Ansonsten gibt es ja noch Conrad.
Themenstarteram 31. März 2016 um 10:15
Hallo Nico,
vielen Dank für den Tipp. Die haben eine reisen Auswahl, fantastisch. :)
Gruß Tom
Quatsch, RS hat keine riesen Auswahl :(
Die haben nicht mal Fahrzeugleitungen mit einem Querschnitt von 4 mm, bei 2,5 ist Schluß :(
Ich weiß, jetzt kommen gleich wieder Schlaumeier mit "bla bla bla" und "mecker mecker" aber die anderen Litzen sind halt keine für den Fahrzeugbau, haben meist eine dickere Isolation, so dass diese Unter Umständen nicht in das Steckergehäuse passen, der Biegeradius kann anders sein, der Flammpunkt und und und.
Themenstarteram 31. März 2016 um 10:41
Hallo MiReu,
jedenfalls haben die viel mehr als ich bisher gefunden habe. Mir ging es auch erstmal um die Farben, um die Querschnitte habe ich mich noch gar nicht gekümmert.
Da es hier nur um die Heckdeckelfernschliessung geht, bestehe ich nicht auf Kabel die speziel für den Fahrzeugbau entwickelt wurden. Im Motorraum und im Außenbereich ist das sicher ein anderes Thema.
Also wenn Du eine alternative Einkaufsquelle hast. Immer her damit.
Gruß Tom
Klar, Völkner (gehört zu Conrad, ist aber bei manchen Teilen günstiger) oder Kabelknecht.
Beim Völkner gibt es viele Litze als Meterware, beim Kabelknecht nicht. Keiner hat alle Farben.
Die Suche beim Völkner ist manchmal etwas schlecht, man kann aber beim Conrad suchen, und dann die Art.-Nr. beim Völkner suchen ;)
CAN Steckergehäuse A 025 545 03 26
Habe hier mit sehr gute Erfahrung gemacht:
http://www.conexiva.de/index.php
Kannst sogar direkt verdrillte Can Leitungen kaufen.
Themenstarteram 31. März 2016 um 16:44
Wow, was für eine Auswahl, das werden wohl auch andere Begeistert sein.
Habe ich deinen Hinweis richtig verstanden. CAN-Leitungen müssen verdrillt sein? Weil ...?
Themenstarteram 31. März 2016 um 16:48
@MiReu
Vielen Dank noch mal für die ganzen Teilenummern.
Können das Normalsterbliche wie ich auch (über EPC?) herausbekommen, welche KF an welcher Stelle montiert ist?
Richtig, die CAN Adern müssen verdrillt sein - kurz, wegen der Störanfälligkeit (bzw. dagegen natürlich ;))
Ich bin auch normalsterblich, denke ich zumindest. Meine Vorteile sind halt, Ausbildung und Arbeit zum/als Elektroniker bei einem KFZ Zulieferer, über 35 Jahre Erfahrung im Elektrischen erweitern von Fahrzeugen, entwickeln von Schaltungen und ich muss nicht machen was die Chefs der Daimler AG sagen ;)
Themenstarteram 31. März 2016 um 19:58
@MiReu
Zumindest bist Du außergewöhnlich gut spezialisiert.
Ich hatte die Hoffnung es gäbe ein Programm um diese Infos zu erhalten. So kann ich nur hoffen das Du lange lebst und uns unwissende weiterhin tatkräftig unterstützt.
Vilen Dank dafür
Ich hab mal drei Fotos gemacht, damit du es leichter hast den Unterschied zwischen SLK und MCP zu erkennen.
Der Unterschied ist, unter anderem, die Verriegelung der KF im Gehäuse. So kannst du sofort nach dem ziehen des Steckers erkennen welche KF an die 4mm² Ader muss.
SLK-Gehäuse
MCP-Gehäuse
SLK-MCP-KF
