  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk8
  7. Heckklappe/Kofferraum entriegeln
Ford Fiesta Mk8 (JHH)
Themenstarteram 13. Juni 2024 um 10:49
Hallo zusammen, die Heckklappe lässt sich nur noch über den Schlüssel öffnen und der Taster in der Klappe zeigt keine Funktion mehr. Hat da jemand eine Idee?
Vielen Dank
6 Antworten
Wie beim Vorgänger ist der Mikroschalter defekt, entweder den einzeln erneuern in Eigenregie, oder was neues kaufen
Themenstarteram 13. Juni 2024 um 12:27
Habe die Verkleidung jetzt raus und muss den Taster jetzt raus fummeln
Beim Vorgänger kostete die Einheit ca 50€. Hatte aber das Teil selber repariert. Ne Tüte voll Taster in der Bucht für 3€. Ausbauen, aufritzen des Gehäuses und Auslöten des Taster.
Neuen einlöten, Geäuse gut abdichten, fertig. Ich hatte Silikon dafür genommen. Denn Feuchtigkeit ist die Ursache dafür.
Themenstarteram 13. Juni 2024 um 20:38
Einen neuen Taster heute schon bestellt, in der Hoffnung dass es auch daran gelegen hat.
Den defekten Taster würde ich trotzdem reparieren und als Ersatz weglegen wenn du jetzt einen kompletten kaufst. Die gehen schnell mal defekt.
TOI TOI TOI, meiner hält noch seit EZ
