  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Heckklappe / Kofferraum geht zu weit auf
Opel Vectra C
Hallo Zusammen
Ich habe nach dem Kauf meines Vectra erst gemerkt, dass der Kofferraum so weit aufgeht, dass er im dümmsten Fall gegen die Heckscheibe kommt. Bei zu viel Schwung könnte das eher ungut ausgehen. (siehe Bild)
Nun wollte ich wissen ob da jemand ne Lösung weiss.
Gibt es da irgend ein Teil dass ich einbauen könnte damit das nicht mehr aufgeht?
Das Einzige was mir in den Sinn kommt wäre eine Schnur anzubringen und das ist nicht sehr elegant^^
Heckklappe Opel Vectra C
22 Antworten
Dann ist der Gasdruckdämpfer zu lang. Da hat jemand ein falsches Teil eingebaut.
@Hollgier schrieb am 27. Januar 2022 um 19:09:27 Uhr:
okay, kann sein... wüsstest du evtl. die richtige länge?
@ICSvortex
Es gibt zwei Dämpfer,Abgrenzung erfolgt nach FG. Nr.
Deshalb wohl auch die zu langen Dämpfer bei dir.
https://www.ilcats.ru/.../?...
T.Nr. bis FG. Nr. Die Karosserienummer: -61131108, -48999999 = 9177081
T.Nr. ab FG- Nr. Die Karosserienummer: 61131109-,68- = 13247869
Die Länge ist 268 mm und der Hub 79 mm.
Ist bei beiden fast identisch bis auf ein paar Millimeter.
Hier ein Angebot.
https://www.ebay.de/itm/303717726508
Ich weiß sind gebrauchte, aber dort standen die Maße.
Auf alle Fälle neue kaufen und auf die T. Nr. achten.
Oder es wurden komplett falsche eingebaut.
@hwd63 schrieb am 27. Januar 2022 um 19:49:02 Uhr:
@ICSvortex
Hier ein Angebot.
Besten Dank!
Das sollte perfekt passen!
Hallo ICSvortex,
1.) warscheinlich sind die Dämpfer zu lang.
2.) die Dämfer sind falsch herum eingebaut, stehen auf dem Kopf.
3.) An dem Scharnier fehlt der Anschlag, ein kleines Plastteil, das auf dem Scharnierarm sitzt und die maximale Öffnungsweite begrenzt.
Wenn ich nachher in meine Garage komme, mache ich mal ein Foto von dem Teil und poste es.
Gruß Rezinox
Hier die versprochenen Bilder.
20220209-152641
20220209-152721
@Rezinox schrieb am 9. Februar 2022 um 15:24:13 Uhr:
Hallo ICSvortex,
Gruß Rezinox
Vielen Dank, habe inzwischen die Gasfedern / Dämpfer bestellt die die richtige länge wären, dies hat aber leider auch nicht zur Lösung geführt. Hat sich gezeigt das der Unterschied nur ca. 2mm waren.
Wüsstest du evtl die Teile-Nr. des Plastikteils/Anschlags am Scharnier? Viellecht würde das helfen....
ja, da kann ich helfen. Bei Opel ist die Teilenummer: 0176731 Bei GM ist sie 24427457.
Ich schicke Dir auch die Teileansicht mit. Es ist die Nr. 13 auf der Abb.
Gruß Rezinox
Opel-kofferraumklappe
@Rezinox schrieb am 9. Februar 2022 um 19:15:17 Uhr:
Gruß Rezinox
Vielen Dank!
Mit dem Teil sollte es dann klappen hoffentlich. Amsonsten kürze ich dann einfach noch die Gasfeder ein, damit klappt es dann sicher.
Um ganz sicher zu gehen, hier noch die Teilenummerzuordnung von Gasfeder und Anschlagpuffer zu den verschiedenen Fgst-Nr.
Damit gehst Du auf Nr. sicher.
Das Einkürzen der Gasfeder kann auch kontraproduktiv sein. Ich hatte schon Gasfedern in der Hand, die es zerrissen hat, weil sie den Anschlagkräften nicht gewachsen waren.
Gruß Rezinox
Anschlagpuffer-scharnier
Und achtet immer darauf, ordentliche Dämpfer mit Endlagendämpfung zu kaufen. Das haben die billigen von departo, ATP usw nicht. Da knallt die Heckklappe voll ins Scharnier und bei der Limo kann dann die Klappe ganz schnell mir der Scheibe kollidieren.
Aber Du hast ja die originalen GM Dämpfer gekauft, oder?
Als Alternative kauft man Stabilo.
@Gumble69 schrieb am 12. Feb. 2022 um 06:34:52 Uhr:
Hatte ich beim Astra Caravan mit billigen Heckklappen Dämpfern... Baue die neuen ein, mache die Klappe zu, wieder auf, lasse sie wie gewohnt im unteren Drittel los.
Das Ding knallt voll nach oben, die Dämpfer fliegen aus ihrer Halterung und der rechte zerstört dabei die Heckscheibe :rolleyes:
Glück wer Teilkasko ohne SB hat, das war mir eine Lehre.
Andre
Gruß Rezinox
ich habe das selbe Problem, leider finde ich den Anschlagpuffer nicht zum Verkauf. Haben Sie da vielleicht eine Quelle?
Gruß Thomas
