- Golf
- Golf 5
- Heckklappe öffnet auf einmal nicht mehr
Hallo Leute, habe ein Problem. Meine Heckklappe geht bei meinem Golf 5 BJ2008 United nicht mehr auf. Heute morgen hat es noch funktioniert, am Nachmittag nicht mehr. Davor funktionierte sie einwandfrei.
Von Innen lässt sie sich, wenn man die Rücksitze runterklappt, aufmachen, über den kleinen Hebel, nachdem man die kleine Abdeckung abnimmt.
Ich habe mir die Polsterung angeschaut, es fehlt eine Schraube. Meine Annahme, es hat bereits jemand etwas darunter gewechselt. Ich habe Verdacht auf den Mikroschalter. Hätte jemand eine Idee? Danke für die Tipps!
Nö, Tülle abziehen und anschließend wieder einclipsen.
Da geht nichts kaputt. Anbei ein Foto wenn man den Kabelstrang komplett erneuert.
![](https://img.motor-talk.de/Jxo1RhCPRYmjnnyL.131.jpg)
34 Antworten
Bau sie aus, ist relativ easy, neuen Schalter gibts bei Ebay für 20€ vielleicht ist nur ein Kabel ab oder du hast nen Kabelbruch im Kabelbaum der Heckklappe. Probier mal alle Lampen an der Heckklappe aus, falls einige nicht gehen ist es ein Kabelbruch im Baum.
Danke! Soweit ich weiss funktionieren alle Lampen und die Heckklappen Heizung funktioniert auch einwandfrei.
Du müsstest doch auf deiner Funkfernbedienung einen dritten Knopf haben und damit den Kofferraum öffnen können oder nicht?
Habe ich auch. Nein, dadurch geht er auch nicht auf.
Schalter wechseln dann müsste das Problem erledigt sein
Danke für den Tipp. Hab halt Angst dass es nicht der Kabelbaum ist. Ich prüfe morgen die Leuchten ob alle gehen.
Schalter ist nicht Kabelbaum.
Welche Anzeichen wären für einen Kabelbruch? Keine Funktion der Leuchten oder Heckscheibenheizung?
Ja richtig, auch wenn in dem Bereich eine Sicherung ständig kaputt ginge wäre das ein Anzeichen für einen Kabelbaumbruch, aber da kommt man gut ran und kann ihn löten, auch für Laien ;) meistens bricht er in der Knickstelle der Heckklappe, wenn du sie öffnest sieht du zwischen den Scharnieren den Kabelbaum. Das Gummi abfummeln und mal reinleuchten, manchmal sind nur die Isolierungen der Kabel kaputt und die Litzen berühren sich und verursachen einen Kurzschluss. Da kann man mit Isolierband jede einzelne Litze neu isolieren, das hält wieder paar Jahre
@Tberiumsun schrieb am 15. Oktober 2020 um 22:16:53 Uhr:
Danke. Ich check morgen die Lampen ob die alle gehen, falls ja, bestelle ich den Schalter und tausche ihn aus. Werde morgen wieder berichten. Danke für eure Hilfe!
Alle Leuchten funktionieren. Kabelbruch damit ausgeschlossen?
Ich tippe auf Kabelbruch
Warum?
Weil das eine Golfkankheit ist.."Sollbruchstelle" in der Linken Tülle. Bei mir schon zum wiederholten mal.Geht dein Heckwischer?
