  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Heckklappe öffnet nicht
Opel Corsa D
Corsa d 1,4l bj 2007,
Heckklappe entriegelt nicht, hat jemand Erfahrung mit dem Taster im heckklappengriff bzw mit Fehlersuche ?
Vielen Dank
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Heckklappe öffnet nicht' überführt.]
28 Antworten
Mit der SuFu ist zwar nicht soooo viel zu finden, aber eigentlich steht trotzdem alles drin.
Themenstarteram 2. Januar 2020 um 14:20
Dieser Beitrag war gelinde gesagt keine Hilfe, wollte konstruktive Vorschläge für eine Fehlersuche mit multimeter,
meine Vermutung :
_wenn die Seitentueren per Funk entriegeln und nur die heckklappe nicht, dann kanns nicht an der Systemsteuerung/Relais liegen, richtig??
_Taster in der heckklappe schaltet durch,
Wie kann ich das Schloß bzw den Stromlauf auf Funktion prüfen?
Vielen Dank im voraus
https://www.motor-talk.de/.../...kt-wie-rausbekommen-t5335082.html?...
Vielleicht hilft das.
Mit ner Prüflampe .
Heckstecker anzapfen und FFB betätigen.
Wenn Lampe brennt,wird der Motor angesteuert.
Dann liegt's zu 99 % an der schadhaften Kabeldurchführung der Heckklappe.
Oder Innenverkleidung der Heckklappe entfernen und Stecker am ZV-Schloss kontrollieren.
Da vergammeln gerne die Kontakte vom Stecker.
Ich nehm zum Testen zwei 21 Watt Birnen.
Das entspricht ca. der Leistung des HK-Motors.
Siehe Bild.
Kabelfarbe bei OPEL ist meistens SCHWARZ/GELB für Öffnung der HK.
Hab nur ne PINBELEGUNG vom MERIVA
Vielleicht kannst Du die als Anhalt nehmen.
Test-heckklappenmotor
X-16-x-44-heckklappe
Themenstarteram 3. Januar 2020 um 15:49
Erstmal vielen Dank, Resultat werde ich berichten
Kann man auch durchmessen , geht über den Stecker hinter der Klappe am Lichtschalter
Der Verbindungstecker Karosse / Heckklappe im CORSA D heisst X 20
Farbe vom Stecker : hellgrau
11-polig / Pins
Hab leider nur unvollständige Stromlaufpläne vom CORSA D.
Der für die ZV fehlt mir.
Vielleicht kann da mal jemand einen LINK posten.
5 Kabel konnte ich schon zuordnen.
Der Rest für die ZV-Kabel fehlt leider.
Mach bitte mal nen PIN und Kabelfarben-Vergleich bei Dir.
Am Kabelbaum hängt ein weisser Zettel.
Da steht die Kennung drauf.
Müsste bei Dir :
TB8 oder TD8 sein
Corsa-d-hk-kb
Corsa-d-heckklappe
Corsa-d Stecker X 20 Heckklappe
Themenstarteram 11. Januar 2020 um 9:08
Corsa d 1,4l 90ps 3tuerer, bj 2007,0035 afr,
Lt. Bosch ist das Steuergerät zentralverriegelung defekt, weiß jemand wo es verbaut ist und ggf die Typen Bezeichnung, was ist bei gebrauchten zu beachten?
Vielen Dank
Überprüf erstmal die Kabeldurchführung an der Heckklappe bevor Du ein neues SG kaufst.
Kannst Du auch leicht überprüfen ,wenn Du den entsprechenden PIN am SG auf Masse legst.
Dann muss die Heckklappe aufspringen.
Genauso kannst Du auf das HK-Schloss "Saft" draufgeben ,um zu prüfen ,ob der Motor funzt.
Wenn das alles nicht vorher geprüft wurde,ist Tausch vom SG volles Risiko.
Geld verbrannt !
Funktioniert die gesamte Zv. nicht oder nur die der Heckklappe?
Wenn nur Heckklappe dann wahrscheinlich (wie schon beschrieben) Kabelbruch.
Hier mal PINBELEGUNG vom Zwischenstecker X 20 ,der zur HK geht.
Corsa-d-heckklappe Kabeldurchführung
X-20-heckklappe
Es gibt kein "Steuergerät Zentralverriegelung " es gibt nur das A1_ X129 Steuergerät, das ist für weit mehr als nur die Zentralverriegeling zuständig.
Und nun das Rätselraten wo der Stecker X20 ist, er ist auf der Fahrerseite ganz hinten hinter der Verkleidung Nähe Sicherheitsgurtbefestigung.
Hinten links im Kofferaum die Verkleidung abnehmen und den Kabelstrang verfolgen, je nach Ausstattung ist da auch ein Sicherungskasten.
Denke aber entweder der Taster oder die Kabeldurchführung.
Eventuell auch Taster defekt.
Deswegen soll man ja am X 20 testen,ob das HK-Schloss funzt.
Ein Kabeldefekt vom X 20 bis zum Steuergerät ist sehr unwahrscheinlich.
Wenn alles bis zum X 20 funzt,kanns nur an der Kabeldurchführung oder dem HK-Taster liegen.
Prüfung der Ansteuerung vom HK-Schloss mit Prüflampen 2 mal 21 W-Birnen.
Siehe Anhang.
