  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa F
  7. Heckklappe - Rost
Heckklappe - Rost
Opel Corsa F
Themenstarteram 13. Oktober 2024 um 15:21
Bei meiner Freundin haben wir Rost an der Heckklappe (siehe Bild).
Folgendes haben wir bereits gemacht:
- Auflagefläche auf und unter dem Gummi der Heckklappe gereinigt und überprüft
- 3 verschiedene Opel Autohäuser die Stelle zeigen lassen und keiner konnte die Ursache finden
- 2 x professionell reinigen und neu lackieren lassen
Leider wird der Lack immer und immer wieder beschädigt und dadurch kommt dann das nackte Blech wieder zum Vorschein…
Mittlerweile gehen mir die Ideen aus, wie würde etwas reichen was ich überstreichen kann, egal ob es gut aussieht oder nicht, aber damit der Rost da nicht Fuß fassen kann.
Habt ihr vielleicht Ideen?
6 Antworten
2x neu lackieren lassen und keiner guckt, was da scheuert?
Teflonband aufkleben. Hatte Peugeot, PSA bei mir gemacht gegen scheuern.
Sitzt da nicht genau die Gummi Dichtung? Genau an der Stelle den Gummi abfühlen.
Zusätzlich Speuler oben an dritter Bremsleuchte abdichten.
Tritt Wasser ein.
Themenstarteram 15. Oktober 2024 um 19:13
Hallo zusammen, sorry für die späte Rückmeldung.
@shkxy333 Ja die beiden Firmen die das lackiert haben, konnten sich das auch nicht erklären, es wurde alles gesäubert und überprüft.
@Herne hast du da vielleicht ein Bild von?
@haseh Und ja, genau da liegt die Gummidichtung, die hat auch einen Grad, aber kann dieser Grad so einen „Schaden“ anrichten?
Und hast du vielleicht einen Link für mich zwecks Wassereintritt? Ist das eventuell Kulanz bzw. TPI von Opel?
Mit freundlichen Grüßen.
Hab das Fahrzeug mit dem Band nicht mehr. War ca. 1,5 - 2 cm breit, hellgrau. Musst mal suchen. Vielleicht geht auch transparente Steinschlagschutzfolie.
Schaue mal bei
Wasser in der Heckklappe
