  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML W163
  7. Heckklappe verigelt nicht ??
Mercedes ML W163
habe bemerkt das die Heckklappe nicht verriegelt was kann das sein ? Türen verriegeln das geht ! Was noch nicht geht ist die Verriegelung von Innen mit dem Schalter !
Hat jemand Tipp´s dazu ? Wäre sehr Dankbar !
Cu Jonny8181
Wenn die Schaltung von innen nicht funktioniert würde ich den FSP auslesen, dann weißt du auch gleich was mit der Hecktür ist.
Blinkt das Auto beim verriegeln oder öffnen?
22 weitere Antworten
22 Antworten
Ja blinkt
Blinkt wie es sein Soll 3 mal FSP kein Fehler . Verrieglung Manuell geht ! Keine Strom ( Sicherung ? wo sitz sie ? ) evtl. Relais ?
Ich hätte an dieser Stelle das AAM in Verdacht.
Greetz
MadX
Greetz
MadX
Hey
AAM keine Fehler laut FSP !
cu
jonny8181
wie sieht es mit der Kabeldurchführung zur Heckklappe aus (denke an Kabelbruch)?
Dann prüf doch mal, ob Spannung anliegt an dem Stellmotor. Entweder ist es der Stellmotor und ansonsten vermutlich eine Leitungsunterbrechung, z.B. im Knickbereich der Heckklappe.
Greetz
MadX
Wenn mit Stardiagnose keine Fehler gefunden werden und die Quittierung erfolgt liegt der Fehler im AAM.
cool danke an alle werde mich mal dran machen und euch berichten !
cu jonny8181
bei mir war am Verriegelungsmotor die Verbindung zur Verriegelungsmechanik abgebrochen. Habs mit einer Blechschraube repariert, hält schon ein Jahr. Diese Stelle am Verriegelungsmotor ist sehr dünn und muss irgendwann mal brechen. Zur Reparatur muss mann die Verkleidung der Heckklappe abbauen. Dann sollte mann ran kommen. Dann sieht mann auch, wie sich der Verriegelungsmotor bewegt, die Mechanik zum Schließen aber nicht. Das AAM erkennt die Stellung geschlossen, ist es aber nicht. Ich will nicht wissen, wie lange ich mit offener Heckklappe gefahren bin, obwohl es immer schön geblinkt hat, als ich verriegelt habe.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Danke Klaus für deinen Tip das passt zur meiner Geschichte ich werde dies als 1 Prüfen !
Danke Top
cu jonny8181
Gruß Klaus
Bei meinem wars an der selben stelle gebrochen, habs auch mit einer schraube geflickt, allerdings gab es bei mir keine blinkerquittung beim verriegeln solang es defekt war.
Hallo ihr Lieben
Vorerst mal an euch alle und euren Familien wünsche ich euch ein Frohes Fest und guten Rutsch ins Neue Jahr !
zu Thema zurück !
hab hinten mal aufgemacht und geschaut also nichts abgebrochen ma Ver Motor wäre auch einfach gewesen mit meinem Glück !
Hab mal ein bild vom Motor hinten gemacht schaut es euch mal an , ich glaub da war schon mal einer dran und vermute mal das der Motor was hat oder er bekommt kein Richtigen Saft . Obwohl den Befehl bekommt er!
Was meint ihr dazu.?
Jonny
