- Audi
- Q3
- Audi Q3 F3
- Heckleuchten beim Q3 BJ16 funktionieren nicht mehr
bei unserem Q3 BJ16 funktionieren beide Heckleuchten nicht mehr. Stattdessen leuchten die Lampen in der unteren Heckschürze. Betätigt man die Bremse, leuchten ganz kurz die normal Heckleuchten, dann sind sie wieder weg.
Ich habe im Forum gelesen dass es an dem Sensor liegt, welcher erkennt ob die Klappe geschlossen ist. Dazu wird beim Schließen des Kofferraums eine Klappe nach unten weggedrückt (siehe Bild 1).
Die Klappe hat an der linken Seite ein kleines Metallteil angeklebt, das befindet sich noch an der Position wo es sein soll. An der liegt’s anscheinend nicht (Bild 2).
Ich habe mal die Verkleidung abgeklipst und man sieht den Sensor und ich könnte den nun auch tauschen. Ich würde aber gerne im Vorfeld prüfen ob es auch wirklich an dem Sensor liegt. Habt ihr eine Idee wie ich das mit einem Durchgangsmesser sicher prüfen kann?
Wenn ich den Stecker der vom Auto kommt überbrücke müssten die Leuchten ja funktionieren, oder?
Auf dem Bild sieht man den Sensor (rot/braunes Kabel) und den Stecker der vom Auto kommt (grüne Kabel) Bild 3.
Schon mal vielen Dank.
4 Antworten
Bj 2016 ist der Q3 8U, du bist im falschen Forum!
Versuchs mal hier, da kann dir besser geholfen werden:
Wenn das der Schalter wäre, hilft einfach das Überbrücken des Schalters , quasi, Kurzschluss , was ja keiner ist ,
dann sollten die Lampen leuchten wenn nicht Kabel defekt .
Das war auch mein erster Gedanke. Also das Kabel das aus dem Auto kommt (der Stecker mit den beiden grünen Leitungen) zu überbrücken. Die Heckleuchten funktionieren trotzdem nicht…
Kann mir aber nicht vorstellen dass es am Kabel liegt. Ist bekannt wohin dieses Kabel verläuft?
Danke schonmal.
Da kann ich nicht weiterhelfen , ich hätte auf den Schalter gehofft , leider mal zum elektr. Doc für Kfz oder arm werden bei Audi
mfg.
