  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. Heckleuchten beim S60 mit LED's bestücken. Suche die Kabelfarbenzuordnung.
Volvo S60 1 (R)
Themenstarteram 26. Mai 2019 um 17:13
Hallo Ihr lieben, mich hat der Teufel geritten.
Zunächst, meine Suche hatte nichts erbracht.
Ich möchte die Rückleuchten meines S60 mit LED's versehen.
Dazu ist es natürlich notwendig den CanBus wegen der Warnmeldung zu überlisten.
Ich bräuchte dazu die Kabelfarben zuordnung für die einzelnen Leuchtelelemente.
Speziell Bremsleuchte.
Als Gedanke kam mir, gleich am Bremslichtschalter einen Widerstand einzuschleifen, so brauche ich nicht am Rücklicht selbst rumzufummeln.
Vermutlich finde ich den Schalter am Bremspedal.:rolleyes:
Da aber nun beide Lampen, also zwei mal 21W, ziehen, muss auch ein entsprechend größerer Widerstand rein.
Vorschläge?
Wenn das nicht so funzt wie ich dachte, dann brauche ich die Kabelfarbe für die Bremsleuchten.
Masse wird wohl vermutlich braun oder schwarz sein.
Dafür wird jeweils ein Widerstand 10 Ohm 25W für 12V paralell geschaltet Verwendung finden.
Brauche also Eure Hilfe.
Bitte nicht über Sinn oder Unsinn diskutieren.
Vielen dank im voraus.
Ambutilon
Hier gibts Hilfe:
https://qclt.com/html/volvo_ewd_us_eng/index.html
PS: Volvowiringdiagrams.com ist Offline
14 weitere Antworten
14 Antworten
am 26. Mai 2019 um 17:24
Die widerstände gibts fertig zu kaufen, es gibt die led leuchtmittel aber auch mit widerstand zu kaufen, zb für anhängerbeleuchtung.
Über Sinn und Unsinn lasse ich mich wunschgemäß nicht aus :D
Themenstarteram 26. Mai 2019 um 17:56
Das es die Widerstände vorkonfektioniert zu kaufen gibt, weiß ich bereits.
Deshalb ja der Hinweis welche Widerstände Verwendung finden werden.
Ich brauch den Belegungsplan mit Kabelfarben.
Oder eben wie erwähnt am Bremslichtschalter.
Die LED Leuchtmittel sind schon vorhanden.
suche mal bei "volvotechinfo - wiring diagrams s60"
ATZBABY
Hier gibts Hilfe:
Themenstarteram 27. Mai 2019 um 10:45
Vielen dank für den Link, aber ich bin so unbedarft das ich die Pläne leider nicht lesen kann.
Geschweige denn ins deutsche übersetzen.
Wenn mir nur jemand sagen kann welche zuordung die Kabelfarben für die Rücklichter beim S60R Bj 04 haben, wäre ich schon ein Stück weiter.
Oder eben die Frage beantworten ob direkt am Bremslichtschalter ein Widerstand eingeschliffen werden kann.
Verbauort und Kabelfarben?
Dankeschön!
Na die Farben stehen doch glasklar dran:
BL = Blue R = Red
BN = Brown SB = Black
GN = Green VO = Violet
GR = Grey W = White
OR = Orange Y = Yellow
P = Pink
Guckst Du z.B. auf Seite 60, Brake Lights
https://qclt.com/html/volvo_ewd_us_eng/3976202/index_3976202.html
Minus ist SB, Plus ist Y.
Ist doch total easy und logisch aufgebaut ;)
Themenstarteram 27. Mai 2019 um 12:15
Ich oute mich als Blödian. :rolleyes:
Würdest Du mir bestenfalls den Anschluss erklären wo ich den Widerstand anklemmen muss?:confused:
Ich würde Y-R als + und BN als - ansehen.:confused:
Herzlichen Dank.
Du bist auf einem guten Weg. Das mit Y-R und BN ist korrekt, betrifft aber die dritte Bremsleuchte, die ohnehin schon LED ist.
Beim Leuchtobst (rechte und linke Bremsleuchte) ist es, wie ich oben geschrieben habe.
Die Widerstände müssen parallel zum Leuchtmittel, also zwischen + und -
Ehrlich gesagt würde ich die vorhandenen LED beiseite tun und neue kaufen, die schon integrierte Checkwiderstände haben.
Schau mal hier:
https://www.blauertacho4u.de/
Hier gibts alles und das auch noch in Qualität. Du willst ja nicht, dass Dir durch wilde Basteleien oder minderwertige Komponenten die Karre abbrennt.
Hallo Ambutilon,
bleibt die Frage ob du mit LED Lampen die für dein Fahrzeug keine Zulassung haben die HU überstehst!?
Liebe Grüße
Elchsocke
PS Ich mein ja nur.
Themenstarteram 27. Mai 2019 um 14:23
Nein, ich brauche einfach nur die Kabelfarben wo ich die Widerstände für Bremslicht anschließe.
Messen wär jetzt blöd wenn man allein ist.:o
Übrigens
Widerstände
Für DEN Preis????
Die nächste HU ist 2 Jahre weit weg.:D
Und wer mit die Capella mit 15/seite auf'm R einträgt ....... ;)
Standlicht vorn jetzt endlich wie Xenon!
Rückfahrscheinwerfer ist jetzt auch SCHEINwerfer!
Na die sollen ja die Leistung verbraten ohne feuerheiß zu werden. Hier weißt Du, das es passt.
Übrigens
Widerstände
Für DEN Preis????
Hat nicht jeder irgendwie seinen "SpezialTÜVmann"? :D :D :D
Themenstarteram 27. Mai 2019 um 14:52
Hmmm schön und gut, aber ich weiß dann immer noch nicht genau wo ich die von blauer Tacho Anschließe.
Im übrigen, war es der ERSTE TÜV in Deutschland für dieses Fahrzeug.
Na wenn es um das Bremslicht geht, dann jeweils zwischen schwarzem und gelbem Kabel am Stecker am Lampenträger.
Anschlussschema siehe Anhang.
1
Themenstarteram 27. Mai 2019 um 15:36
DANKE vielmals, DAS habe ich gebraucht. ;)
Falls noch wer die Leitungen am Bremslichtschalter rausfindet und wieviel Leistung ich dem Wiederstand geben muss, wäre ich erfreut. So brauche ich möglicherweise nicht am Rücklicht rumspielen.
LED's jeweils 8W bei 12V (wird wohl ein Vorwiderstand verbaut zu sein)
Normalleistung 21W bei 12V
Ich denke gerade über die Osram Premium LED 382R Red P21W BA15s nach. Wäre eine Alternative ohne Basteln.:D
  4. Volvo
