  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Heckscheibenheizung prüfen beim S204 Bj. 2009
Mercedes C-Klasse S204
Themenstarteram 7. Dezember 2018 um 15:16
meine Heckscheibenheizung funktioniert nicht.
Sicherung(Nr. 49, 40A an SRB/Sicherungs- und Relaisbox HR am Radlauf) am ist ganz und das Relais schaltet auch.
Nun habe ich die Heckklappenabdeckung abgemacht, wollte prüfen, ob dort Spannung ankommt und ob eventuell Kabelbruch in der Gummitülle beim Übergang von Heckklappe zu Karosserie da ist.
Die Heizdrähte am der Heckscheibe scheinen auch nicht beschädigt zu sein.
Habe entdeckt, daß unten links eine schwarze Leitung fehlt(Antennen?) finde jedoch nicht das Kabel, was dazugehört. Radioempfang funktioniert aber.
Wie messe ich richtig die ankommende Spannung, wo?
Leitung unten links abgebrochen
Heckscheibe
SRB
Oben das lila weiße Kabel am sam ist das für die Heizung.
Das geht hinten links in den Kofferraum zur Linken rückleuchte.
Da ist eine steckverbindung.
Diese auf kontaktbrand kontrollieren.
Dann geht das lila weiße Kabel weiter hoch in die heckklappe zu dem großen quadratischen schwarzen Verstärker Kasten.
Dort den Stecker auf kontaktbrand kontrollieren.
Ich meine Grüner Stecker ist Ausgang zur Heizung und schwarzer Stecker Eingang am Verstärker steuergerät
42 weitere Antworten
42 Antworten
Bei uns waren die Kontakte verschmorrt.
In der Heckplatte war da eine Art Modul, ich vermute mal für Radio und GPS.
Dort war auch die Heckscheibenheizung angeschlossen mit den verschmorten Kontakten.
Themenstarteram 7. Dezember 2018 um 18:15
Muss ich mir morgen genauer anschauen, momentan zu dunkel und regnet...
Das Radio hat seine Antenne doch an der rechten Seitenscheibe. Einfach mal an den Kontakten messen und dann am Gegenstück den Durchgang testen.
Themenstarteram 11. Dezember 2018 um 13:37
bin jetzt weiter dran. Also an der Heckscheibe selbst sind 4 dünne farbige Kabeln; blau und rot geheb zu irgendeinem Steuergerät oben rechts, unten rechts ein gelbes (zu Antennenweiche?) und unten links ein schwarzes, was aber fehlt und scheint abgebrochen zu sein, finde kein Gegenstück dazu...
.jpg
Themenstarteram 11. Dezember 2018 um 13:52
Die Radio Antenne scheint an den beiden hinteren Heckscheiben zu sein.
Die Kabeln haben auch keinen Bruch beim Übergang von Karosse zu Heckklappe.
.jpg
Themenstarteram 11. Dezember 2018 um 14:20
Die zwei Steuergeräte sind Amtennenverstärker, hab ich raus gegoogelt. Haben ja eigentlich mit Heckscheibenheizung nichts zu tun. Oder hat die Heckscheibenheizung ein separates Steuergerät? Ich meine es wird nur über ein Relais gesteuert und abgesichert über Sicherung Nr. 49(40A). Bei 204er scheint ja nur eine Sicherung zu sein, laut Plan. Spannung kommt an an der Sicherung und das Relais schaltet laut akustischen Signal, hab es auch mal getauscht gegen anderes und beides geht.
.jpg
Laut schaltplan gehen an die Heckscheibenheizung 2 Drähte (schwarz und Braun)
Braun (Masse) kommend vom Massepunkt Kofferaum Radlauf rechts.
Schwarz ( + ) kommend vom SAM Rear Steckerkorb 20 Pin Nr.5.
Abgesichert durch eine Sicherung mit 40A.
Diese sitzt nach dem Relais für die Heizbare Heckscheibe.
Vielleicht hilft das etwas weiter.
Alles ohne Gewähr. Viel Erfolg
Themenstarteram 11. Dezember 2018 um 17:30
@slappyjoe schrieb am 11. Dezember 2018 um 16:00:20 Uhr:
Vielen dank, wird ich morgen, wenn´s schaffe, am Tageslicht nachschauen.
Was mich wundert, es ist unten links an der Heckscheibe(In Fahrtrichtung) ein abgebrochener Draht(siehe Bild eingekreist in rot) von der Heckscheibe, es gibt gar kein Gegenstück dazu...wozu dient er? man sieht es eindeutig, daß dieser von der Lötstelle abgebrochen ist, siehe Nahaufnahme!
Bruchstelle Kabel schwarz
Ansicht Heckscheibe
Auf Bild Nr 4 sieht mann doch sehr schön 2 aufgesteckte Kabelschuhe am Heizdraht der Heckscheibe (li und Re) die dann in den Heckscheibenrahmen gehen.
Welche Kabelfarbe kommt dort an?
Blau, Rot, Gelb und der fehlende schwarze hat nichts mit der Heizung zu tun. Das wurde doch schon geschrieben.
Wenn an den Kabelschuhen Braun und Schwarz ankommen, dürftest du die Leitungen die zum SAM Rear gehen gefunden haben.
Von dort aus würde ich mal schauen bis wohin du keine Unterbrechung hast....
Womöglich ist ja auch nur der Taster für die Scheibenheizung defekt. Oder ein Relais hängt. Oder das SAM ist nicht mehr frisch...
Themenstarteram 11. Dezember 2018 um 18:45
Falls es SAM ist, kann man es updaten oder es ist hinüber, wenn er kein Signal weitergibt?
Themenstarteram 12. Dezember 2018 um 15:22
Rear Steckerkorb 20...welcher ist das? Welche Farbe? Hier gibt's kein 20 Pin oder 20er Stecker Bezeichnung
Wie finde ich den Plusanschluss? Bis jetzt nur Masse gefunden!
.jpg
Die Kabel, an denen die Spannung anliegt, sind die schwarzen (4mm).
Überprüfen Sie auch das Relais "N10 / 2kC".
Grüße Amedeo
Img-3810
Img-3811
Themenstarteram 12. Dezember 2018 um 21:13
Leider sehr unscharf der Schaltplan, kannste nochmal posten? Danke
Hier ist das Foto.
Img-3813
