- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk6 & Fusion
- Heckscheibenwischermotor ohne funktion
Hallo zusammen
heute hat es mich erwischt das der Hechscheibenwischer nicht mehr funktioniert.
Der Wischer bewegt sich nicht mehr, sicherung ist ok .
Schaltrelai schaltet bzw klickt alle 3-5 sek.
Ich denke der Motor ist hin.
Habt ihr eine Nummer damit ich das Ersatzteil vorher besorge bevor ich paar Tage mit einem Loch durch die gegend fahre.
Ich habe verschiedene Teile gesehen aber weis nicht welche ich einbauen kann.
welche passen den noch ? JA8 ?
Wollte nicht direkt ein neuen kaufen
Danke
5 Antworten
Vielleicht mal messen ob Strom ankommt am Motor. Bevor du einen neuen kaufst. Vielleicht hast du nen Kabelbruch oben in der Durchführung Kabelbaum Karosse in Heckklappe.
Oder der Lenkstockschalter ist kaputt
Ich habe das Schalten vom Relais gehört alle 3-5 sek wenn der Hebel nach vorne oder nach hinten gedrückt wird.
Kabelbruch kann ich nicht ausschließen aber habe erst an Def.Motor gedacht bzw festsitzenden.
Der Wischer ist genau in der Mitte der Scheibe .
Als Bastler würde ich den Motor mal zerlegen und dann eben tüfteln, ob ichihn wieder zum Laufen bringe. Allerdings kosten die jetzt im Aftermarkt wirklich nicht die Welt. Dürfte die E-Nummer 1422314 sein. Bei Daparto ab 38 Euro.
ich habe den Motor getauscht und es funktioniert wieder .
Der alte motor hatte innen ein Problem und hat geharkt .
Habe aber nicht geöffnet und direkt mit dem Ersatz gewechselt.
