  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Hecktür öffnen ohne Batterie
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 16. November 2024 um 16:27
Wie bekomme ich bei abgeklemmter Batterie die Heckklappe wieder auf ?
4 Antworten
Mit dem kleinen Notschlüssel.
Kommst du ins Auto zu den Türen rein? Ist ja wahrscheinlich ein S211? Der hat vorne im Motorraum ja die Überbrückungspunkte! Da 12 Volt anlegen dann müsste die Heckklappe aufgehen!
Würde definitiv helfen wenn man keine conflicting Informationen posten. Oben links W211, unter dem Avatar S211. Man sollte sich schon entscheiden was man fährt. Denn das wiederum diktiert das weitere Vorgehen.
Kommst Du noch in den Fahrgastraum rein?
Wenn ja, bist Du ganz klar im Vorteil, wenn Du ein Blick in die Betriebsanleitung wirfst. Dort steht nämlich geschrieben, dass Du etwa in der Mitte der Hecktürverkleidung einen Plastikdeckel findest (ist jedenfalls bei meinem Mopf so, allerdings S 211, also Kombi). Nach hinten klettern, den Deckel abhebeln und da hinter befindet sich die Notöffnung. Wenn man Deinen Post liest, kann man nur anhand der Mehrheit der Informationen raten, um welches Fahrzeug es sich handelt. Hecktür + S211 = 2 für S 211 also Kombi und W211 für Limosine, also zwei zu eins, der Kombi hat gewonnen yeah.
