- Golf
- Golf 3
- Heckwischer entfernen. womit abdecken??
hi. habe vor mir den heckwischer abzubauen. nun meine Frage: womit soll ich das loch zumachen? dachte an irgendeinen gummi-propfen oder so. weiss jemand womit man das machen kann und wo man was passendes bekommt?? danke
24 Antworten
hi, daas kannst du mit einem gummistopfen abdecken. den gibts bei conrad fürn paar cent.
das ist ein 25 mm stopfen
gruss
redg
und wie wird der genau demontiert? muss ich irgendwas beachten? was ist mit der stromversorgung? einfach nur kabel ab??
soweit ich das mitbekommen hab werden die kabel abgesteckt oder grad abgezickt und schön isuliert.
Habs selber noch nicht gemacht da die freie zeit fehlt - aber die vorabinfo hab ich bekommen
leider gibt es Conrad nich in meiner nähe. wo bekomm ich sowas sonst noch, so eine abdeckung? und ist die richtig dicht? wie viel durchmesser sind es denn genau?
...gute frage! in so nem elektroshop wo es kleinteile wie led´s und son kram gibt.
die abdeckung nennt sich verschlussstopfen
25mm durchmesser.
der passt und hält dicht
muss ich auch den motor davon ausbauen? wo fängt man denn an zu schrauben? innen oder aussen?
die haben nicht umsonst nen online shop
Wischerhebel ab dann Verkleidung im Innenraum ab. Dann siehst du 2 Schrauben die den Halter für den Motor mit der Klappe verbinden! Die dann raus. Wenn die weg sind, die große Mutter an der Außenseite entfernen(SW21?). Dann sollte der Motor raus fallen! Aso, Schlauch und Kabel nicht vergessen!
wie gesagt, selber hab ichs noch nicht gemacht! da ich diese und nächste woche urlaub hab denk ich mal das ich mich dan ma da drann mach...wenn de magst geb ich dir bescheid wies funzt wenn ichs mach.
Aber da ich mir das ma angesachaut hab...würd ich aussen mit nem schlüssel anfangen das ding abzudrehen.
@ tdisyncro
wohin muss denn das kabel?? kompett rausholen oder abzwicken/abziehen??
an dem Kabel ist ja ein Stecker dran, der ausreichend isoliert. Den Schlauch vom Spritzwasser mußt du aber gut abdichten! Hab ihn einmal geknickt und mit einer kleinen Schlauchzwinge vom Aquarium verschlossen.
najaversteh ich nich so ganz...kannst du das ein bisschen genauer beschreiben.
Ist der schlauch dann noch am stecker??
oder hängt der schlauch allein da rum - den ich dan abklemmen/abdrücken muss
Grins u sorry!
Wenn du den Wischermotor rausbaust, bleibt nur noch der Anschlußstecker und der Schlauch übrig. die waren beide am Motor angeschlossen.
Stecker aus Buchse ziehen und Schlauch vom Nippel.
Hab den Stecker mitlerweile doch abgeschnitten, da ich die Kabel für die ansteuerung des Klappen-Stellmotors gebraucht hab.
ah, jetzt!
das sind 2 dinge, schlauch und stecker!
...und man kann die kabel vom stecker (wenn man sie abtrennt) für den autom. heckklappenöffner (wenn man sich einen einbaut) benutzen???
