  4. Mini
  5. R50, R52, R53
  6. Heckwischer Ruhestellung verändern (Mittig)
MINI Mini R50
Themenstarteram 1. August 2024 um 19:58
Hallo zusammen grüsse aus Duisburg
Ich fahre einen mini one seven r50, und möchte gerne den geraden Heckwischer in die mittige Position stellen wie mache ich das ,daß der Wischer mittig stehen bleibt.
Ich bedanke mich im voraus schon einmal
Gruss Stadtmensch
2 Antworten
Das geht nicht,da das Motorgetriebe ist für die Halbkreisbewegung konstruiert und du kannst nicht den Halbenweg einstellen, da es wird dann über die Scheibe bis über den Kofferaumdeckel drehen, für dein Vorhaben brauchst du
event. ein Motor mit Gestänge (wie bei den Frontwischer, wo du das Gestänge enspr. kürzt das der Schbw. nur den halberweg macht - es dufte aber schwierig sein das Gestänge unter die Verkleidung zu bringen !
Themenstarteram 2. August 2024 um 7:53
Vielen Dank für die präzise und schnelle Antwort, klingt vollkommen logisch.
Nochmals vielen Dank
