  4. Ford
  5. Kuga
  6. Kuga Mk1
  7. Heizen ohne Klimaanlage
Ford Kuga DM2
habe mal eine blöde Frage: Wie heize ich, wenn ich die Klimaanlage ausgeschaltet habe?
21 Antworten
Also einfach auf den A/C Knopf drücken, Klimaanlage ist aus!
Wenn es dann Kälter im Kuga ist als auf der Anzeige steht, ich gehe mal davon aus das du nee Klimaautomatic hast, heitzt die Heizung bis die Temperatur errreicht ist die auf dem Display steht.
Ohne Klimaautomatic auch A/C Knopf drücken, und den Drehregler in den roten bereich drehen!
A/C Knopf = Klima aus oder einschalten!:)
Grüße Starwing
PS noch ein Tipp falls du Diesel fährst!
Zusatzheizung im Bordcomputer aktivieren dann wirds ab 4grad Aussentemperatur schneller warm.
Grüße Starwing
ist die Zusatzheizung für Diesel nicht automatisch aktiviert ???
Ist sie.
Im BC gibt´s einen Menüpunkt Zusatzheizung.
Letzter Menüpunkt bei Einstellungen!
Davor steht ein Kästchen, wenn da ein Kreutz drinn ist, ist die Zusatzheitzung Aktiviert!
Grüße Starwing
diesen Menüpunkt gibt's wohl bei den neueren Modelljahren nicht mehr, meiner EZ 06/2011 hat da nichts mehr drinstehen.
Aktiviert sich wohl von alleine, auch im Sommer.
MehrPower
11/2009 hat diesen Menüpunkt auch nicht.
Ich EZ 02/2011 habe ihn!
Grüße Starwing
Foto0073
so viel ich weiß gibt es diesen Menüpunkt nur im BC wenn eine Standheizung vorhanden ist.
Bei den Dieselmodellen ohne Standheizung wird der Zusatzheizer immer in Betrieb sein.
Das könnte die Erklärung sein.
Danke, hatte ich doch in 6 Monaten nicht bemerkt, dass die Knöpfe rechts und links unterschiedliche Funktionen haben ......
War wirklich 'ne blöde Frage ....:(
Keine Blöde Frage :-),
aber, Du brauchst gar nicht an der Klimaanlage herumspielen.
Wenn es im Innenraum kälter ist als die Temperatur die eingestellt ist, wird auch bei eingeschalteter Klimaanlage
warme Luft aus den Düsen kommen.
Was aber nicht heisst, das man die Klimaanlage im Winter ab und an abschalten kann.
Wobei der Kompressor der Anlage auch nur läuft wenn wirklich gekühlt wird. ( Thema Mehrverbrauch bei eingeschalteter Klimaanlage)
Klimakompressor wird bei einer Außentemeratur von 6 Grad automatisch abgeschaltet ( meines wissens )
mann kann ihn aber manuell auch im Winter zuschalten, beim nächsten Start ist er eben wieder aus :)
gruß Wolf
nochmal zu Thema:
Ich habe auch eine Klimaautomatik
Wenn ich den A/C Knopf drücke und die Klimaanlage abschalte geht auch
das Gebläse aus.
Andererseits geht die Klimaanlage an sobald ich irgendwas (Gebläse, Lüftung ...)
bediene.
Wie also heizen ohne Klimaanlage?
