  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Heizleistung Golf TDI
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 28. November 2007 um 19:38
die Heizleistung meines Golf TDI mit 74 KW, Bj´2003 ist sehr schlecht.
Bis die Kühlwassertemperaturanzeige in der Mitte steht, vergehen
im Schnitt bei diesen Temperaturen ca 10 - 12 Km. Je nach Fahrweise.
Auch danach ist Warmluft Mangelware.
1. Hat der TDI nicht auch einen elektrischen Zuheizer, wenn ja, wie
kann man den prüfen?
2. Wie ist eure Heizleistung.
Gruß aus Limburg
66 Antworten
Mein Vater hat auch das selbe Problem!
Er fährt die ersten KM nur mit Gebläsestufe 1 und denn Temperaturregler auf ganz kalt. So wird dem Motor nicht das erste warme Wasser für die Beheizung für denn Innenraum entzogen. Sobald die Temperaturanzeige auf 90C steht, dreht er die Heizung auf!
Habe heute was bei eBay gefunden. Mein Vater will es vielleicht ausprobieren.
Kühlwasserheizer
MSternie
das ist der preis für den niedrigen verbrauch eines tdi's. die effizienz des motors ist höher, das heisst, dass weniger energie in form von wärme abgegeben wird. was aber hilft, ist bei solch kalten temperaturen, bis der motor warm ist, die lüftung auf umluft oder nur auf sehr niedrige stufe zu stellen, so wird der motor um einiges schneller warm, da er nicht von der aussenluft "kalt-gelüftet" wird.
am 28. November 2007 um 19:54
Original geschrieben von msternie
Kühlwasserheizer
MSternie
Ich habe diesen Zuheizer ab Werk.
Ich glaube jeder Diesel hat, oder?
noch so einen heizer einzubauen, dürfte die lima dann bald überfordern.
bei den meisten ist schon so ein heizer verbaut.
Und wie findet man das raus, ob so ein Teil schon verbaut ist!
Mein Vater hat einen Bora Var. 74KW TDI PD Re-Import aus Italien. MKB: ATD
MSternie
Themenstarteram 28. November 2007 um 20:08
Das würde mich auch interessieren. Wo sitzt der Zusatzheizer genau ?
am 28. November 2007 um 20:31
Bei mir am Motor rechts, da wo Luftfilter.
Bei PD- keine Ahnung.
Zuheizer sitzt rechts neben dem Motorblock.
Sind 3 Stifte die im Kühlwasserschlauch sitzen.
Mein TDI heitzt übrigens sehr gut, so nach 1-2km schalt ich die Climatronic auf 18 grad und es kommt schön lauwarme luft. Nach ca 4-5km kommts gut Warm raus.
TopForce
Es kann sein, das nur die Climatronik einen Zusatzheizer hat?
MSternie
MSternie
Glaube nicht das es was mit der Climatronik zu tun hat, meine eher ab nem bestimmten BJ haben es alle TDI`s drinne.
Also der Bora ist BJ.06/03.
Schau morgen nach, ob der Motor so ein Teil drin hat!
MSternie
meiner ist bj 03,99 und hat den heizer.
der sieht so ähnlich, wie der aus dem ebay link.
nach kurzer zeit liegt bei meinem auch schon warme luft an. nach sp. 5-6 km ist er auf 90°.
ohne, daß ich die heizung aushabe, und erst später zuschalte.
die steht bei mir immer auf 24 grad. gebläse, je nachdem auf 2 oder 3 strich.
schlatet sich der zuheizer automatisch ein?
Ja macht er. An alle die wissen wollen wo der sitzt:
Haube auf, die Augen rechts an die Seite des Motors, ein schwarzer Schlauch (Kühlwasser) führt dort hinein, sitzen dort oben drei Wunderkerzen drauf mit Steckern dran (:D) habt ihr die Zuheizer. Die kann man durchmessen ob sie wirklich funktionieren, bei Papa waren die kaputt (100 PS TDI), der bekam erst nach 12-15 Km warme Luft, jetzt nach 2-3 Km (handwarm, nicht bullenwarm). Bei mir ist es auch so (115 PS TDI).
