- Transporter
- T4, T5 & T6
- Heizung defekt
Heizung defekt
Es geht um den T5.2 Bj 2010, 180 PS
Keinerlei Heizleistung, nur kalte Luft, trotz höchster Stufe.
Es wurde vor kurzem das Thermostat gewechselt.
Das System wurde entlüftet.
Es kommt kein heißes Wasser (in den Schläuchen) weder zum Wärmetauscher, noch zum Expansionsbehälter.
Der Wärmetauscher wurde mit Hochdruck durchgespült, um eine Verstopfung auszuschließen.
Temperatur Anzeige ist auf 90 Grad.
Beim VW Händler hat die Diagnose kein Ergebnis gebracht.
Kennt jemand dieses Problem?
6 Antworten
Such dir eine Meisterwerkstatt, die machen ihren Job und arbeiten nicht "nur" fürs Geld.
Lg Erik Wohlleben
Danke für deine Antwort Erik!
Was ist denn eine Meisterwerkstatt - meinst du eine unabhängige Werkstatt, wo noch ein meisterhafter Mechaniker arbeitet?
Wurde noch mehr dran gearbeitet? Eigentlich nicht logisch... es sei denn, es wurden Schläuche getauscht und falsch angeschlossen, wodurch der Wärmertauscher ausgeschlossen wurde ...
Wenn 90 Grad da sind, muss auch warmes Wasser an den WT kommen.
Ist ein Zuheizer bzw. eine Wasserstandheizung und ein zweiter Wärmetauscher für die hintere Heizung verbaut ?
Wenn ja das Y Thermostat mit der Nummer 7E0820295A für den zweiten Wärmetauscher bei VW bestellen und tauschen.
Danke für deine Antwort Audijunge, ja er hat eine Standheizung und hinten ist das wahrscheinlich ein WT, da sind zwei Stellmotoren dran.
Ich zeige deinen Vorschlag mal einem Mechaniker. ????
Das könnte natürlich auch passiert sein?
@tanzenderteufeL schrieb am 13. Dezember 2024 um 23:11:42 Uhr:
